Skivspelarbygge
Re: Skivspelarbygge
Vore inte det enklaste att printa ut en egen 50Hz stroboscopeskiva (eller vad det kallas) att lägga överst på tallriken?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Du är för skön, MadModder!MadModder skrev:Jaså det är det det är.
Tänkte lite snabbt att vad är det där för krumelurer. Hörlurar, duschmunstycke...![]()
Fast layouten kanske inte blir sån ändå, det mest ideala vore att ha alla kretsarna liggandes men då blir apparaten "lång", nu är de lite synd att ingång blir på pin 14 dvs på andra sidan, utgång ligger dock på rätt sida, vrider man dom 90 grader CCW så blir det lättare men som sagt, apparaten blir lång.
Vi får se hur jag gör, preliminärt schema finns nu i alla fall.
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Mycket intressant tips, tack!YD1150 skrev:Plockar du ut signalen på Carry Out pin 12 så får du 50% duty cycle.
Jag bara tänkte att det spelar ingen roll vilken pinne jag plockar ut signalen på för den pinnen delar alltid ner 1/10 MEN jag hade en tanke på den dåliga d-c men insåg nånstans att det inte kommer betyda så mycket.
Så den är antingen på 1/60s och av 9/60s eller tvärtom, nu ger du ju mig dock chansen till 50% och det uppskattas, omcaddning nästa
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Skivspelarbygge
Inom () och snudd på OT. Det nämndes CD4060 för att, från en hög frekevns (från kristall), få ut en signal av behagligt låg frekvens. En annan krets, som dock inte har lika många möjligheter som 4060 är CD4541. Den har tom 16 steg, fast också en intern mux så man får programmera om den ska ge signal ut efter 256, 1K, 8K eller 64K pulser. Den har också inbyggd oscillator.
- MadModder
- Co Admin
Re: Skivspelarbygge
Det är inte många mig veterligen som är negativa till en lång apparat...rogerk8 skrev:Fast layouten kanske inte blir sån ändå, det mest ideala vore att ha alla kretsarna liggandes men då blir apparaten "lång", nu är de lite synd att ingång blir på pin 14 dvs på andra sidan, utgång ligger dock på rätt sida, vrider man dom 90 grader CCW så blir det lättare men som sagt, apparaten blir lång.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Nu har jag börjat bygga min 60Hz-lampa.
Jag har kommit så långt att jag fått installerat kristallen.
Jag lastar alltså kristallen med 1M+2X12pF.
Ut kommer dock 115,00kHz.
Vad är detta för nåt?
Det är ju inte ens en multipel av 60Hz.
Men det är verkligen 115,000000kHz jag får ut.
Jag fattar ingenting och kan inte fortsätta bygga/dela innan jag får ordning på detta.
Kan kondingarna möjligtvis vara fel så nån udda mod hos kristallen kör?
Nu nyttjar jag alltså 2X12pF (12,5pF står det på påsen).
MVH/Roger
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Du får väl en RC-oscillator utan kristall? Lossa kristallen (ett ben räcker) vad får du då för frekvens?
Ta 4069 istället om du har 74HC14, finns ju en obuffrad 74HCU04
T.ex. : https://www.electrokit.com/74hcu04.44190
100k motståndet från utgången....?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Då får jag 84kHz, hur visste du det?
Jo men vänta, det blir ju en relaxationsoscillator där bara utgången kapacitivt går till noll, återkopplingsmotståndet går ju till ingången och sedan en konding till backe, klassisk relaxationsoscillator mao.
Lite skumt med så låg frekvens men vad fasen, 1M...
Så 84,13kHz, det är i närheten av 60kHz men inte exakt, är närheten noga?
Kanske minska ner 1M till typ 60/84*1M=714k (läs 680k)?
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Nu har jag trimmat in: 60kHz +5/-2Hz.
PP innebär detta 7Hz avvikelse, delat med 60kHz blir det 117ppm, inte illa!
Kom ihåg att jag hade typ 60Hz +/-0,6Hz förut dvs runt 20000ppm pp avvikelse med RC-oscillator.
Jag har fått enorm hjälp av både YD1150 och MadModder, YD1150 fick mig att förstå att oscillatorn svänger även utan kristall och jag blev då att tro att ju närmare den korrekta frekvensen oscillatorn svänger utan kristall desto lättare är det att få oscillatorn att oscillera på kristallens frekvens med kristall, MadModder gav mig sedan ett mycket smidigt schema (som YD1150 gillade), jag dissade lite komponenter för jag fattar aldrig nåt och kör mest Occams Razor på grejer, dock visade det sig att först var det mycket lämpligt att montera den taniga kristallen över ett motstånd så jag monterade det över 1M, sen lärde YD1150 och MadModder mig att jag ju faktiskt kan stoppa dit en trimmer och trimma in 60kHz, vilket jag har gjort.
Lite förvånad är jag dock över att frekvensen gick att trimma nästan linjärt, det var först när jag närmade mig 60kHz som det blev "trögare" och efter fintrimning hamnade jag alltså på 60kHz +/-60ppm, ungefär.
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Nu jävlar
Resultat: 60,001Hz
MVH/Roger
PS
Varför försvinner egentligen bilden?
Resultat: 60,001Hz
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Skivspelarbygge
Gjorde nu ett experiment med min asexakta 60Hz-LED.
När man kör LP med strobo utan pickup, blur.
När man kör LP med strobo med pickup, blur.
När man bromsar skivtallriken lite med fingrarna, stabila pinnar!
Sunma summarum, skivspelaren går för fort!
Men hur vad nu med att vi upplever att musiken går för långsamt?
Det är ju helt sjukt vika motsats-resultat vi kommer fram till.
Svaj som inte är mätbart men låter apa.
Hastighet som låter för långsam men som jag nu verifierar är för snabb.
Jag fattar ingenting.
MVH/Roger
MVH/Roger
- MadModder
- Co Admin
Re: Skivspelarbygge
När du får stabila pinnar, är avstånden exakt som när du kollar på dem stillastående? Annars har du nog synkat med halva hastigheten.
