Hur stänger man av Caps Lock?
- lillahuset
- Gått bort
Re: Hur stänger man av Caps Lock?
Den funkar utmärkt. Tricket är bara att inte trycka på den. Är det så svårt?
Jag har använt SharpKeys för detta tidigare. Funkade fint då iaf.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Dra fram sladdändar från en nätsladd som sitter i vägguttaget och fäst på tangenten. Då lär man sig snabbt att sikta rätt.
- HUGGBÄVERN
Min farbror berättade en anekdot om en präst som, när han predikade, vevade med armarna över huvudet så tom han själv till slut stördes och hade kyrkvaktmästaren dra igenom några rejäla spikar i en planka som monterades i taket på predikstolen (den velige ändan fick väl monteras ner). Han lärde sig snabbt av med sin ovana.
Allt under 1kV är väl f ö lågspänning ....
- SeniorLemuren
Kan trösta dig med att du inte är ensam. Jag kan sitta och skriva flera meningar ibland , för att till min förbannelse se att jag har skrivit allt i versaler. Ett annat problem är att jag stup i ett kommer åt musplattan så att markören hoppar iväg in i inskriven text. I bland har texten blivit så blandad så att de är nästan omöjligt att rätta till. Bara att börja om.rogerk8 skrev:Ja, min pekfingervals är inte den mest precisionsrika och spelar ofta på fel tangenter fast sällan får det konsekvensen att man kanske skriver en hel skärm-rad innan man upptacker att vart enda jävla tecken är stort.lillahuset skrev:Du får väl försöka sikta lite bättre med fingrarna.![]()
Ibland har jag dock på stereon och kör jämt från datorn, då hör man aktiveringen i högtalarna men mer ofta har jag inte stereon på och då...
MVH/Roger
Vad farao skriver ni hela meningar innan ni tittar på skärmen?
- GastonDeVille
- EF Sponsor
När man skriver en rubrik.. eller modellnamnet på någon produkt - XWSML-00086 sen glömmer man att blippa tillbakasäter skrev:När man skriver CNC-program.rogerk8 skrev:När fasen skriver man egentligen hela meningar med stora bokstäver?
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Uhm, ge det ett litet tag till så fastnar nog tangenten av sig självt av allt klägg i tangentbordet
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Det ultimata är väl när man somnar mitt i en text och vilar pannan mot tangentbordet. Råkade ut för det och lyckades fylla ett word-dokument tills att det "tog slut"
Personligen så tittar jag på skärmen, tangenterna ligger väldigt likt föregångaren skrivmaskinen!Gimbal skrev:Vad farao skriver ni hela meningar innan ni tittar på skärmen?
Visst har "caps-lock" aktiveras av misstag men hur långt har man hunnit skriva innan upptäckt inte så särskilt långt utan några/något tecken!
Så vad är problemet?
Skriver man i Word så har ju den dessutom finessen att detektera felaktig användning av caps lock och slå av den automagiskt. Men det fungerar bara om man trycker skift för versal i början av ett ord så det blir "sÅ HÄR", då ändrar Word snällt till "Så här" och slår av caps lock.
Tycker dock det är väldigt sällan som man råkar trycka på caps lock av misstag.
Då tycker jag det är betydligt värre med Fn som oftast sitter längst ner till vänster på laptops (där jag förväntar mig Ctrl).
Det finns också registerhack som slår av caps lock när man trycker på (och sen släpper) vanlig skift (precis som det fungerade på gamla mekaniska skrivmaskiner).
- HUGGBÄVERN
För oss ynglingar som inte var med och jagade den sista mammuten, kan du berätta vad en skrivmaskin är, eller menar du laserskrivare - det är ju en slags maskin det med som skriver ....Bossef skrev:Personligen så tittar jag på skärmen, tangenterna ligger väldigt likt föregångaren skrivmaskinen!Gimbal skrev:Vad farao skriver ni hela meningar innan ni tittar på skärmen?
Jag kör Calle Bildt varianten - två pekfingrar och vrålspan ner i tangentbordet. Emellanåt, efter 2-3 meningar brukar jag titta upp.
- SeniorLemuren
Problemet är precis det jag beskrev. Jag är ingen skrivmaskinist utan kollar hela tiden på tangentbordet för att se vilken tangent jag skall trycka på. VaRFÖR SKALL JAG SITTA OCH KOLLA PÅ SKÄRMEN NÄR JAG JOBBAR MED TANGENTBORDET KAN MAN FRÅGA?Bossef skrev:Personligen så tittar jag på skärmen, tangenterna ligger väldigt likt föregångaren skrivmaskinen!Gimbal skrev:Vad farao skriver ni hela meningar innan ni tittar på skärmen?
Så där blir det ofta.
