Svarvning av riktrullar
Re: Svarvning av riktrullar
Ja det vore inte fel + en bild som visar *lilla* svarven så de andra får en bättre uppfattning om vad det är du jobbar med. Jag har ju sett maskinerna.
säter
Inlägg av säter »
Jag testade att sätta upp en bit i chucken, och den kastade på 5mm radiellt i änden.
Förmodligen snedkapad. :evil:
tkgb
Inlägg av tkgb »
Jag har svarvat en del mindre max 250 mm i diameter formrullar i 2310 för några år sedan.
Ibland kunde bitarna vara jäkligt snesågade, 2310 är ju ganska hårt så är inte kallsågen 100% så blir det snett.
Man fick dra ner varvtalet rätt mycket ibörjan ibland så inte obalansen blev allt för otäck.
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Totallängden. är 27mm
Har du svarvat in backar eller har vändbara vanliga backar som du tänkt lägga dikt an mot?
Måste du alltid plana den sidan först.
Efter härdning 56HRC innerslipas nog hålet?
säter
Inlägg av säter »
Nej, det är 270mm.
Jag har svarvat in backar som är 70mm djupa.
Det blir svarvning efter härdning.
säter
Inlägg av säter »
tkgb skrev:Ibland kunde bitarna vara jäkligt snesågade, 2310 är ju ganska hårt så är inte kallsågen 100% så blir det snett.
Jag ska prova att vända biten åt andra hållet, få se om radialkastet minskar lite.
säter
Inlägg av säter »
Det vart ingen skillnad av att vända biten.
Jag shimsade 1.5mm axiellt bakom ena backen, då vart det lite bättre.
Man får kompromissa lite, biten måste bli ren både radiellt och axiellt.
Jag började med att svarva rent axiellt och radiellt, därefter vända biten.
Detta för att få ett riktigt "bustag" på bearbetade ytor.
Tyvärr gick det att få i ett 0.05mm tolkstål mellan den svarvade ytan och ytterkanterna på backarna.
Jag funderar nästan på att riva ur biten och svarva om backarna.
Denna gång med ännu mer koning i backarna.
Ja gör det så det biter ordentligt.
säter
Inlägg av säter »
Jag svarvade om backarna så att de konar 0.4mm på diametern och 70mm djup.
Vid sådana här långa backar sviktar det mer än man tror.
Jag har borrat hålet från ena sidan och det gick bra.
Inga tendenser till att biten ville krypa ur chucken.
:tumupp:
Skönt att du kommit igång.
thewho
Inlägg av thewho »
:D Vad är det för maskin?
säter
Inlägg av säter »
säter skrev:Jag har borrat hålet från ena sidan och det gick bra.
Det ville brumma lite vid grovsvarvning av hålet, tillräckligt för biten skulle krypa ut någon tiondel.
Jag använder en hemgjord innerbom med 15° ställvinkel.
Det kanske inte är så lyckat?
säter
Inlägg av säter »
thewho skrev::D Vad är det för maskin?
En Boehringer från 1973. :)
Denna bild är från manualen.
säter
Inlägg av säter »
säter skrev:Jag svarvade om backarna så att de konar 0.4mm på diametern och 70mm djup.
Jag plockade ur biten nu, och man såg viss passningsrost där backarna har legat an.
Det såg ut som att anligget har varit perfekt. :tumupp:
säter
Inlägg av säter »
säter skrev:Det ville brumma lite vid grovsvarvning av hålet, tillräckligt för biten skulle krypa ut någon tiondel.
Jag gick ned på skärdjup, men det hjälper inte så mycket.
Biten är ganska tung, så jag har en teori om att skärkrafterna uppåt motverkar egenvikten på biten.
Då hamnar man i ett läge där det inte "spänner upp" så att säga.
När plattan blir slut fungerar det bättre, det styrker denna teori.
I värsta fall får jag byta till ett stål med 95° ställvinkel.
Hur som helst, nu har jag lyckats grovsvarva en bit.
Enbart V-spåret återstår.
Det tar jag i ett separat tempo.
