Koppla In rörelsevakt I övervakningskamera
Hej
Hur ska jag koppla in denna sensor i min övervakningskamera?
Vill köra den i normally closed och utan tamper. Fattar inte om jag ska Jorda alarmet i dc-?
Re: Koppla In rörelsevakt I övervakningskamera
Vad är det för kamera och vad är det för rörelsevakt?
Är en Hikvision kamera och rörelsevakt från kjell och Co, båda stödjer n.c och n.o anslutning
Du ska koppla spänning till + och - på detektorn från ditt nätaggregat.
Från detektorn till kameran behövs endast två trådar från "ALARM". DC blandas inte in där.
Aha så enkelt. Ska ena alarm in i ground på kameran då?
Jag kanske är helt ute och cyklar, men borde inte Tamp vara byglad oxå,? Assoommannuintevillhanåttexterntsabotageskyddasso!
LeCanard
LeCanard
Får inget alarm med den kopplingen, ger heller inget utslag på Multimeter. Är det så att man måste bygla tamper eller vad mer kan jag prova?mrfrenzy skrev:Du ska koppla spänning till + och - på detektorn från ditt nätaggregat.
"Tamper" används väl bara om du vill bevaka dina PIR-sensorer mot sabotage?
Tex. om du har ett hemalarm och vill skydda mot att inbrottstjuven börjar skruva på dina sensorer.
Då finns det möjlighet att lägga alla sensorer i en "sabotage-slinga" så att om höljet på en sensor tas bort så går larmet.
Finns det ett relä som sluter/bryter (beror på hur du sätter "ALARM-jumpern") de två ALARM-polerna när sensorn aktiveras?
Hur mäter du med multimetern?
Är inte så kunnig på elektronik att jag kan avgöra om det finns relä eller inte. Mäter gör jag mellan alarmutgångarna.
Skrev epost till tillverkaren som svarade:
Open collector (transistor) input, or opto-coupler input. Or other?
What are the Voltage and current specifications? Normally described in de product manual of camera.
Without this we can’t help.
Jag förstår inte vad dom efterfrågar, hur vet jag om kameran använder open collector eller någon opto-coupler och vad gör det för skillnad i hur man ska koppla in den? Trodde det här var en enkel sak.
Vad är det för modellbeteckning på kamera och sensor?
Har du någon manual eller liknande som du skulle kunna dela med dig av?
Nej har ingen manual till kameran men det är en Hikvision ds-2cd2132f-is och sensorn är en velleman haa52n https://www.google.se/url?sa=t&source=w ... 3U0zXo1Eklcilione skrev:Vad är det för modellbeteckning på kamera och sensor?
ALARM-polerna är kopplade till ett relä.
Beroende på hur du har satt jumpern (vid #2 på bilden) så sluter/bryter relät vid rörelse.
Viktigt att tänka på är att relät i sensorn klarar av belastningen för kameran.
Du bör ha en komponent på kortet som liknar denna:
Tror det kan vara den nere till vänster på kortet nedanför.
Delar du med dig av det som står på komponenten så kan vi dubbelkolla så att den pallar trycket.
Annars hade jag kopplat så här.
Grymt bra med någon så kunnig. Hittade modellnumret och bifogar datablad.
Kollar man på databladet för relät så finner man "Max. Switching Power 10W".
Kollar man specen för din kamera så står det att den förbrukar max 5W.
http://www.hikvision.com/us/Products_1_10531_i8708.html
Så det ska inte vara några bekymmer.
Tusen tack, ska prova att koppla in.
När jag ändå har kunniga personer involverade, hur grov kabel behöver matning och alarmsignal om jag tänkt placera sensorn ca 30 meter från kamera/uttag
