Letar Ledlampa
Letar Ledlampa
EDIT:
Det visar sig att lampan skall vara LED 24VDC max 500mA rekommenderat 2W (dvs ~80mA).
Men det är fortfarande B15d sockel.
Hej,
Vi har en produkt till vilken det kopplas en väggmonterad varningslampa. Fram till nu har vi använt en från Werma vilken vi monterat 2W 24V glödljus i.
https://www.werma.com/en/s_c1124i229/Pe ... 10000.html
Nu är maskinen uppdaterad och kravet är LED-ljus då glödljus har för hög start-ström.
Jag har googlat, tittat på ELFA, RS och flera andra ställen.
Det jag behöver är en lampa 24VDC 500mA 2W sockel B15d så att den passar i Werman ovan.
Alternativt en helt ny röd signallampa för väggmontage som uppfyller 24VDC 500mA 2W.
Någon här som kan peka mig till en produkt?
Tack på förhand.
Mvh
Nisse
Hej,
Tack på förhand.
Mvh
Nisse
Re: Letar Ledlampa
2W LED ger en hel del mer ljus än 2W glödlampa.
Så om du ska ha ung. samma intensitet är det fint med 0,5W.
Re: Letar Ledlampa
Tyvärr fungerar inte det. Man övervakar strömmen och den skall vara 500 mA. Det är därför glödljus inte fungerar längre, de har för hög startström.
Mindmapper
Re: Letar Ledlampa
En 2W lampa på 24V tar mindre än 100mA.
Blir startströmmen för hög låter det som de har konstruktionsproblem.
Re: Letar Ledlampa
Det är en varningslampa till röntgenutrustning. Lampans funtion är övervakad för att man inte skall kunna starta röntgen om lampan är trasig eller saknas.
Tidigare kunde glödljus användas då övervakningen var lite långsammare och inte reagerade på startströmmen. Nu måste det vara LED.
Att vi får mer ljusstyrka på köpet är bara välkommet.
Mvh
Nisse
Mvh
Nisse
Re: Letar Ledlampa
Nu när du säger det så ä rimmar ström och effekt illaMindmapper skrev:En 2W lampa på 24V tar mindre än 100mA.
Har varit trött tydligen när jag skrivit av specen direkt.
Får nog kolla med tillverkaren vad som gäller, 500mA eller 2W
Men hur som har jag inte hittat någon stans där jag hittar LED med BA15d vare sig 500mA eller 2W.
Mvh
Nisse
- prototypen
Re: Letar Ledlampa
Är det möjligt att behålla kåpan och ta bort Ba15s sockeln och sätta i ett kretskort fullt med vanliga röda lysdioder?
Protte
Protte
Re: Letar Ledlampa
Det är möjligt men inte praktiskt. I det har fallet handlar det inte om prototyper utan utrustning som skall monteras och anvädas i produktionsmiljö. Reserdelar måste finnas lättillgängligt, saker ska vara CE-märkta osv.
Re: Letar Ledlampa
Dessa har 2W förbrukning, står dock inte vid vilken spänning mer än att det gäller modellen som kan drivas på 10-55V
http://beaconlamps.com/files/6514/5311/ ... eacons.pdf
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: Letar Ledlampa
Det tillåts ingen inrusningsström längre. Det är därför bytet till LED är aktuellt.
Men jag skall försöka få tag i tillverkaren i morgon för att reda ut om det är 2W eller 500 mA som gäller. Eller se om vi har någon bättre spec i servicemanualen (där jag borde tittat från början, lita aldrig på glättiga produktblad)
Men fortfarande skulle det vara intressant att hitta någonstans där det fanns ett utbud av LED-lampor 24VDC med BA5b-sockel.
Purre -> intressant, ska ta en titt på dem. Tackar!
Re: Letar Ledlampa
Som sagt var, 24 V 500 mA blir ju 12 W.
Och att sätta dit ett motstånd parallellt med LED:en förstör ju övervakningsfunktionen: Även om LED:en går sönder kommer motståndet att ge rätt last så trasig lampa inte detekteras.
Tillverkaren av utrustningen måste ju ha specat en specifik lampa som reservdel? Särskilt om lampan är kritisk för funktionen?
Eller är det ni själva som tillverkat utrustningen? Då måste ni väl kunna ställa om övervakningen?
Att byta till en annan lampa är en som är likvärdig med originalet innebär ju att man modifierar utrustningen och då blir ny ansvarig tillverkare för den resulterande produkten.
Re: Letar Ledlampa
Werma har ju en anpassad LED-lampa till varningslampan, 24 V/500 mA:
https://www.werma.com/en/s_ci1582/LED_B ... 10075.html
Re: Letar Ledlampa
Den lampan drar enligt datablader 43 mA och har en startström som är max 500mA.
Men jag ber att få återkomma när jag rotat lite i detaljerna.
