Tävling, EF-projekt: Binär bollklocka
Hej
Jag heter Nea och är 8år. Jag ska bygga med hjälp av pappa en binär bollklocka. Den ska visa tiden med lysande bollar.
vi ska använda oss av logiska grindar.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: EF tävling: Binär bollklocka
Hej Nea,
och välkommen till forumet!
Det låter som ett spännande projekt och önskar dig lycka till.
Tveka inte på att lägga upp bilder på dina framgångar!
Jag skänker gärna en av Swech tävlingsbidrag 200:- till dig Nea.
Pengarna kan du använda i Swech elektronikshop.
Lycka till med din binära bollklocka!
- Swech
- EF Sponsor
Nea, bara att kontakta mig så kan du plocka ut prylar för 200:-
till ecenier
Swech
Swech
- notetoself
- EF Sponsor
Tack
Jag ska använda mig av elen i eluttaget för att klockan ska gå rätt. Jag kopplade inte in i eluttaget direkt för att det blir för hög spänning då. Jag använde en transformator för att spänning skulle bli lägre.
Så här ser spänningen ut.
Spänning växlar 50 gånger i sekunden.
För att få pulser att räkna använder jag en diod.
Då ser spänningen ut så här.
Re: Tävling, EF-projekt: Binär bollklocka
Nu har jag kommit längre. Jag gjorde en urtavla av en planka från en boxdörr.
jag slipade plankan för att få bort hästskiten.
Sen sågade jag av plankan i rätt längd. efter det borrade jag i plankan. bollen på bilden är ett ljustest och det blir röda dioder.
Jättekul! Och vilken bra pappa du har som gör sånt här med dig!!!
Ser kanon ut! Följer med spänning!
Hoppas min dotter kommer visa samma intresse när hon kommer upp i ålder.
Jag har kopplat ihop kretsar som ska räkna tiden.
Räknaren är byggd av en CD4520 som är en räknekrets. I en sådan krets finns det två fyrabitars räknare. Här har jag kopplat ihop två fyrabitarsräknare till en åttabitars räknare med och-inte grindar.
Sedan kopplade jag in grindar för att den ska börja om på noll efter tolv timmar. Här visar klockan kvart över elva.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Full av beundran, skall bli intressant att se det färdigt, men ha inte bråttom.
Det är oftast vägen till målet som är roligast!
PS/ Bitvikter räknas ofta från höger till vänster, men det vet du ju! /DS
Vi behöver en puls var 1/16 timme för att klockan ska gå rätt.
Elen växlar 50gånger i sekunden. Det blir 50*60=3000 gånger i minuten. 3000*60=180000 i timmen.
180000/16=11250pulser på 1/16 timme
Pappa hittade ett bra sätt att dela 180000 med 11250 med CD4040 kretsar här http://www.bowdenshobbycircuits.info/pa ... ounter.gif
