Multimeter probar ifrån Ebay?
Är det någon som har testat de billiga multimeterprobarna på ebay?
Är de någorlunda ok att använda för klenspänning? Ska helst inte var styva som jordspätt, dvs gärna silicon-isolering på kabeln.
Bilderna är inte enhetliga, de visar olika spetsar och olika banankontakter. Banankontakterna verkar vara fyrdelade. De ser skumma ut, så jag vill inte förstöra banankontakten på multimetern.
http://www.ebay.com/itm/Digital-Multime ... Swt7pXNDP1
http://www.ebay.com/itm/Silikon-Univers ... SwkShZAA7z
Re: Multimeter probar ifrån Ebay?
Varför inte köpa riktiga kablar i stället, visst kosta lite mer, men du vet vad du får och garanti.
Elfa mfl har sådana.
Personligen, skulle aldrig någonsin köpa testkablar från *bay.
Om jag ska finmäta så har jag ordentliga grejer. Men jag tänkte ha en billigare multimeter till MC-mek, och då tar jag gärna billigare probar till en 200kr multimeter.
Som jag skrev ovan.
Och ja, jag har också någon enstaka billig multimeter, man jag köper fortfarande FLUKE-kablar.
Är det plastklacken närmast öppningen som oroar dig så tror jag att det hör till ett skydd dessa typ av kablar ofta kommer monterade med. Alltså en plastdetlj som tas bort innan banankontkten kopplas in till multimetern.
Jag har bra och dålig erfarenhet av test/labb-kablar från EBAY. En del är styva så man så tror de är gjorda av EK och andra har ledare som inte ens är gjorda av koppar - medan andra är hur bra som helst. Nu har jag inte specifikt köpt multimeter-probar dock utan banan-banan, banan-krokodil, och sånt. Men jag menar, för 20:- är det väl bara att prova, släng de i soporna om de inte är bra. Och lova dig själv att verkligen göra det, är det skräp släng dom, det är inte värt besväret att råka få de med sig nån gång.
Ska du stoppa mätspetsarna i 230/400-uttag, i mätartavlan eller längre ännu "ut" så skaffa riktiga grejer med trovärdig klassning, typ FLUKE eller nått annat känt fabrikat.
Franky Tongs[/url] EBAY-butik 99centHobbies är bra och känd för att inte sälja det billigaste skräpet, har handlat av honom flera gånger och aldrig känt mig missnöjd.
Nu är en beställning lagd.
http://www.ebay.com/itm/401305032781
"Probe Probes Test Lead Cable for Fluke MultiMeter TL71 and Digital Multi Meter".
Lite sent kanske, men jag ska ha ett gäng nya probar av märke philips, vilket borde vara samma som fluke då dom är från 80/90tal..
Osäker på hur många jag har kvar iofs, sålde på tradera förut.
Det är iaf modellen där man har en lös kabel och testpinnen monteras med kontakt på kabeln.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Jag ska se om jag kan hitta dom och hur många som är kvar.
Jag har även ett gäng oscilliscopeprobar som jag fick från samma ställe, också philips och med en del tillbehör, antar dock att dom inte klarar så hög bandbredd.
Jag är också intresserad av philipsprobar, hojta om du hittar dom
e: oscilloskopprobarna, alltså
- SeniorLemuren
Jag har använt dessa probar från ebay en längre tid. Jag har 2 varianter, den ena varianten har en "normal" spets lite konad. Den andra varianten har en längre vassare spets som man kan mäta genom isoleringen på kabeln med.
Som vanligt så tror "vissa" att dyrt är bra och dömer ut utan att ens ha testat själva. Det behöver inte vara så. Jag har använt dessa i båten där det är neråt 5 grader varmt ibland och de är fortfarande smidiga och mjuka.
- Electricguy
Jag kan tipsa om Fluke TL71 kablar. Man kan få ett par för runt 50kr på eBay om man letar runt lite. Trevliga i silikon.
