IC för laddning av två parallella Li-Ion- batterier
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Kretsen TP4056 har ju onekligen blivit väldigt populär för laddning av enkelceller.
Det jag letar efter är så lik IC som möjligt, men med möjligheten att ladda två 18650-celler parallellt.
Har ni några tips?
danei
Re: IC för laddning av två parallella Li-Ion- batterier
Inlägg av danei »
Du laddar två parallella celler exakt likadant som en cell.
Magnus_K
Satt och klurade på det också men går det inte få lite "smartare" laddning så man kanske märker skillnad i laddtid om en cell gått ner sig etc?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Kretsen du söker heter sladd och du bara paralellkopplar dem :) Är dom i paralell så är dom och då behövs inget extra. Jag har som mest 300 18650 celler i paralell i samma pack som styrs av en och samma balanserare.
Sedan har jag många i paralellt senare men de har egna styrkretsar. Det är dock i regel inte lönt på väldigt små batterier. Man försöker ju se till att ha lika batterier från start.
Magnus_K
Nej ni har väl rätt.
Då kör jag rakt av med bara en TP4056 då.
Gud vad tråkigt :wink:
bearing
Inlägg av bearing »
Ofta är större "celler" på säg 100Ah egentligen flera parallellkopplade celler inuti, som ibland, och ibland inte, delar samma elektrolyt.
danielr112
Ja mina 130Ah 12V LiFePo4 batterier består just av 100 celler i paralell i varje för sedan 4 i serie.
bearing
Inlägg av bearing »
Vi tog isär en cell från batteripacket till en elbil. 100Ah NMC, en fyrkantig aluminiumlåda med elektroder. Den visade sig vara fylld med en flytande elektrolyt, och innehålla två parallellkopplade rullar.
