Söker schema eller komponent typ powerbox 3100
Halloj
Jag har ett Powerbox 3100 som larmar på "over temp" nu har jag felsökt lite på frihand och hittade en trasig komponent som känner
av temperaturen på slutstegs trissorna, det ser ut som en glas diod typ " 1N4148" men det går inte att utläsa.
Den sitter med kylpasta på en av trissorna.
Finns det någon här som har meckat med dessa och känner till vad det är för typ av komponent ? eller som kanske till och med har ett schema.
Re: Söker schema eller komponent typ powerbox 3100
Tydligen svårt med schema.
Men om den larmar för överhettning fungerar väl komponenten som den ska?
Kolla så att inget sitter löst!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =9&t=23080
Fullösning: Byt ut komponenten mot en potentiometer. Börja med högt värde och ratta neråt. Kolla med en multimeter vad det ligger för spänning och kolla när "over temp" slocknar.
Du kommer dock inte ha något skydd mot överspänning längre.
Komponenten var trasig, glas kroppen var av, så jag tog bort den helt.
Aggregatet fungerar som det ska men "Over Temp" led blinkar lite svagt, det kan jag leva med.
Tänkte bara om det fanns någon här som hade kännedom om denna.
En potentiometer känns lite fel att koppla in då glaskroppen påminner mer om en diod eller zener.
Får du ut spänning så är ju potentiometern tämligen meningslös.
Nej,det är inte särskilt svårt att hitta ett schema.Problemet är det tydligen finns människor som inte vill dela med sig.Jag vill påstå att det finns minst 5-10 som har schema till 3000.
Googling ger träff på detta forum och på ham-forum.
Märkligt.
Märkligt.
Jag hade försökt på nätet ett bra tag, men kom aldrig till något slutresultat. Därför skrev jag att det var svårt.
Men PB3000B och 3100 är väl inte identiska?
Fler fall:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =9&t=72055
Visst har folk svårt för att ladda upp ibland. Sen är det ju inte alla som har en scanner fastän de har schemat på papper.
Fler fall:
3100 har LED siffror för V och A till skillnad från 3000 som har Analoga instrument.
Jag kör vidare som det är, det fungerar ju i alla fall.
Jag återkommer om jag någon gång hittar ett schema, så lägger jag ut det här.
Kan vare en " 1N4148" .....
>>Any diode can be used as a temperature sensor.
>>You put a small forward current through the diode and measure the voltage across it, it will change about 2mV for each degree Celsius.
http://budgetlightforum.com/node/55569
Termistorer kan se ut som dioder och är skapta för att mäta temperatur. T.ex. https://www.digikey.se/product-detail/e ... ND/1014557
Många konstruktörer föredrar termistorer framför dioder vid temperaturmätning.
Är det en termistor som satt där så skulle man med hjälp av en potentiometer kunna mäta var gränsen går och hitta en lämplig ersättare.
Men såklart är det lättast om man får tag i ett schema så man kan peta dit originalprylen.
Jag var inte medveten om att det sitter så många med kretsscheman och inte delar med sig. Ni borde skämmas! Fy!
Jag har laddat upp gamla och nya servicemanualen för Powerbox 3000 till Ebaman och inväntar godkännande.
De som inte ids vänta får gärna PM:a för tillfällig länk till manualerna.
Har tittat i schemorna för 3000 old/new men det verkar inte finnas någon "Over temp" varning på dem jag kan se.
Jag tror också att det är en thermistor av glastyp.
Jag har för mig att det satt en lika dan på den andra kanalen som var hel, så då kan jag mäta lite på den.
Återkommer i ärendet.
Jag har lagt upp en manual på ebaman. Tar väl nån dag eller två att den dyker upp.
