Hur kan klockor och termometrar klara sig med 1½ V?
xxargs
Re: Hur kan klockor och termometrar klara sig med 1½ V?
Inlägg av xxargs »
För inte så länge sedan postade någon här ett schema för Sony walkman eller liknande som bara gick på 1 st 1.5V batteri, jag hade något liknande på mitten av 80-talet och jag inbillade mig i det längsta att det fanns en omvandlare i denna.
Men icke, precis allt i denna var byggd att klara sig till ned till typ 0.9 Volt batterispänning - det var vanliga NPN/PNP-trissor i driv och slutsteg, elmotor och dess styrning och det är nu på andra halvan av livet som jag har insett att de som en gång konstruerade dessa maskiner hade tänkt hårt, mycket och länge för att få ihop alltihopa med den tidens halvledare.
Det går om man vill men det är inte alltid lätt att få till det om man skall leva med endast 0.9 - 1.5 Volt i spänning som enda drivkälla.
