Elektricitet i hemmet/vardagen
Kristin
Inlägg av Kristin »
Kanske är detta fel forum, men chansar! Jag undrar över den dolda elektroniken som finns hemma, saker som man kanske inte tänker på drivs av elektricitet. Jag håller på att skriva en lista när jag en vanlig dag kommer i kontakt med el och kommer bara på de givna, typ spis, belysning, uppvärmning, mobil och liknande. Men misstänker att jag glömmer endel. Fungerar till exempel toaletten utan elektricitet?
// den nyligen elintresserade
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Elektricitet i hemmet/vardagen
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ja.
Dvs om vattnet har pumpats upp i vattentornet är det flusch lag som gäller.
Kyl och frys.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det finns toaletter som kräver elanslutning för att fungera och det finns toaletter som klarar sig utan.
Dock, varför denna fråga?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
TomasL, kolla hur länge du klarar dig utan el så ser du vad du behöver. Tycker det är en berättigad fråga.
24 timmar utan el är huset kallt o mörkt, inget vatten i princcip, du saknar informationsflödet och alla färskvaror har börjat gå åt.
Detgår att åtgärda såklart.
Lasp, flush lag. Hehe... Iofs är det så att dagens stora vattennät ofta har boosterpumpar.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Samhället som helhet ger väl upp ganska snart om elen försvinner.
Kortbetalningar etc funkar inte, bäst att ha kontanter. Matvaruaffären har ingen belysning, kyla eller kassapparater som fungerar. Stänger förmodligen och då hjälper inte kontanter. Bensinmackarna kan varken pumpa upp eller ta betalt för soppan och stänger också. Kollektivtrafiken fungerar kanske, bussarna iallafall. Ett par dagar.
elshorto
Inlägg av elshorto »
Här kommer en liten film på temat:
https://www.youtube.com/watch?v=IEpIyIHIm0I
Man ska dock inte glömma bort de som drivs med sladd.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Vid närmare filosoferande kommer alla ljud som inte skapas av människor, djur eller natur från el. Bensindrivna fordon går ju också på el på sätt och vis via tändstiften. Flusch lag känner jag inte till men antar att vattnet till vattentornen pumpats upp via el ?!
TomasL
Inlägg av TomasL »
eller en "åsnekarusell" eller vinddriven pump (blir lite problem när det inte blåser då)
Nej, utan EL kollapsar vårt samhälle väldigt fort, inom några dagar, typ.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Kan vara självtryck också vatten källan högre än förbrukarna.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akvedukt
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Fast TS frågeställning handlade om dold el hemma. Pumpar till vattentorn och dylikt är det få som har hemma.
Sen beror det ju lite på hur man ser det.
Jag har ju enskilt vatten och avlopp hemma, så när strömmen går har jag vatten ett litet tag (så länge det finns tryck i hydroforen), och
man kan ju iaf spola toaletten EN gång (finns vatten i dess tank), men jag är ju lite luttrad på området då vi hade EXTREMT mycket
strömavbrott de första vintrarna vi bodde här, så när man har avbrott så eldar man ju i kaminen för att värma huset, är det då snö ute
(det brukar det vara) så tar man in en hink med snö eller två (eller tre) och låter dessa tina vid kaminen, sedan använder man det vattnet att "spola" med
så har man fungerande toalett även utan ström. (Är det sommar tar man vatten ur regnvattentunnorna)
..Grannen har eldriven förbränningstoalett däremot, då är det ju värre :)
