IFÖ
Pommer
IFÖ
Inlägg av Pommer »
Hej
Någon som kan säga mig vad detta är? Sitter i en bil från -85 och jag tror det har något med positionsljuset att göra.
danei
Re: IFÖ
Inlägg av danei »
Det är inte en resistor till fläkten eller så? Möjligen reducerat halvljus som varselljus. Positionsljuset låter inte rätt.
Pommer
Re: IFÖ
Inlägg av Pommer »
Om jag kopplar förbi så funkar ljuset men kablarna blir ganska varma direkt. Vet bara inte hur jag ska få fram värdena på det.
danei
Re: IFÖ
Inlägg av danei »
Vad är det för bil?
Pommer
Re: IFÖ
Inlägg av Pommer »
Range Rover Classic 1985
breflabb
Re: IFÖ
Inlägg av breflabb »
Hittade denna länk med väldigt mycket info.
https://www.google.se/search?q=range+ro ... r=1#imgrc=_
Pommer
Re: IFÖ
Inlägg av Pommer »
:? Vilken symbol har detaljen jag letar efter? Vet att kablarna är blå och röda.
Skogen
Re: IFÖ
Inlägg av Skogen »
Var i bilen är denna pryttel placerad?
breflabb
Re: IFÖ
Frågan är om det är en spole eller ett motstånd ? Nåt av dom bör ju vara.
Så du få kolla efter dom symboler :?:
Icecap
Re: IFÖ
Inlägg av Icecap »
Den påminner väldigt mycket om den rheostat som sitter i en SAAB 96 till instrumentbelysningsjustering.
Men låt oss gissa på ett trådlindat kraftmotstånd med fastskruvningshål. Jag gissar att det har med kabinfläkten att göra, låg hastighet. Montering i luftgången för kylningen.
chriz
Re: IFÖ
Inlägg av chriz »
Skulle gissa på en " ballast resistor " som kopplas in med yttre omkopplare.
Vanligast är raka utföranden, ser ut som ett stort keramiskt trådlindat effektmotstånd
chriz
Re: IFÖ
Inlägg av chriz »
Jo, ballasten styr nån av fläktarnas lågfart, typ vatten, olje eller kupefläkt
