Renovera och fixa till en REVOX A77 (var apparatintag)
Re: Renovera och fixa till en REVOX A77 (var apparatintag)
Ganska säker på att den matta är baksidan och den blanka ska ligga mot tonhuvudena
Så Du ska inte vända bandet
Vad är det för band
Vad är det för band
De LPR 35 som jag har är inbrun blank "huvudsida" och mattsvart baksida
Coating inside syftar på att magnetmaterialet ligger innanför plastfolien
Litet bandspelarporr. Här har jag mitt renoveringsobjekt, Ampex med fyra mätkanaler. Litet syndigt lagrad i kallt utrymme.
Rejäla doningar. Varför så många tonhuvuden?
Ligger ett avmagnetiseringsdon på tradera just nu ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Hittade mitt ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
- anders_bzn
Var?hsd skrev:Ligger ett avmagnetiseringsdon på tradera just nu
Hemelektronik
Stereo hifi
Tillbehör
Kollade inte nu men det har funnits 2, en gammal effektiv grå klump, passar bra till rullmaskiner samt en vmp med vinklingsbar spets, passar bäst till kasettmaskiner
Stereo hifi
Tillbehör
- anders_bzn
Tack, hittade bland annat denna: https://www.tradera.com/item/302047/291 ... etiserare-
Och ursäkta för trådkapningen...
Hmm, det var den tredjeanders_bzn skrev:Tack, hittade bland annat denna: https://www.tradera.com/item/302047/291 ... etiserare-
Hej,
Jag har hittat en annons på Tradera som du borde titta på.
Här kommer länken:
http://www.tradera.com/item/291951604
Ampex:en har samma typ av kantkontakt som cartridgeporten på VIC-20 ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Vad gäller kalibreringsband: Är det inte rätt lätt att räkna ut exakt vilka värden man ska få om man kör ett referensband i annan hastighet än det är avsett för?
Däremot är det kanske inte meningsfullt om det blir för långt ifrån önskad "diskantton"? Nivån borde väl däremot funka rätt bra, 1kHz, 500Hz eller 2kHz borde inte diffa så farligt?
När det gäller lägre hastigheter så finns ju även flera DIN-standarder, typ äldre och nyare eller nåt sånt. Det sistnämnda kan vara bra att veta eftersom ljudet kan låta en gnutta fel om det blandas standard äldre/nyare. Jag tror förresten att NAB kör samma EQ för 4,75 som 9,5, medan DIN däremot kör olika EQ på alla hastigheterna.
Så nu har jag fått mina nya NOS "Reservhuvuden".
Slitaget är markant som man kan se på bilderna tidigare i tråden.
Jag vet inte hur helt utslitna huvuden kan se ut, så därför vet jag inte statusen för de befintliga.
Då kommer den naturliga frågan, skall jag justera in med de befintliga nu, och köra tills de är helt slut, eller
Byta till de nya direkt.
- lillahuset
- Gått bort
Jag är ingen expert men jag tycker de befintliga huvudena ser ut att vara "bättre begagnade". Jävligt skitiga dock.
Du kan ju testa att spela in ett frekvenssvep och se hur mycket det avviker från specen. Förslitning märks först vid höga frekvenser eftersom gapet blir bredare när huvudet slits.
