Trasig styrbox till husbilsdörr
Mr LED
Inlägg av Mr LED »
hej
jag har en trasig styrbox som styr den elektriska låsningen av husbilsdörren på min Knaus
kan man få den reparerad någonstans, importören kan inte & har inga nya inte heller fabriken
den går att beställa för 2800.- + m & levtid ca 6 mån
det står PROJECT 2000 på locket, bilen är en knaus sunliner 850 reg: DZS 383
mvh Mr LED
Hedis
Re: Trasig styrbox till husbilsdörr
Inlägg av Hedis »
På vilket sätt har den gått sönder?
Vad fungerar/fungerar inte?
Är det konstaterat att felet ligger ju i boxen och inte i något annat inblandat? (kablage, låskista, matning)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Försök att lägga ut bättre bilder så man kan zoma in o titta närmare på
bege sidor av kretskortet
Mr LED
Inlägg av Mr LED »
Bilen har varit på verkstad där dom konstaterat att boxen är trasig
Ska försöka fixa bättre bilder
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Kanske du kan förklara vad som inte går.
1. Vilken dörr, bildörr eller husdelsdörr?
2. Går den ej att öppna, stänga låsa?
3. Vilka mer avancerade funktioner hr dörren i fråga som kräver ett helt kretskort?
4. Är dörren fjärrstyrd?
5. Ingår dörrens funktioner i andra system i bilen CAN Bus exvis?
Besikta kortet för att se om det finns brännskador eller oxidskador, (grönt mögel). Se på lödningarna där kontakterna är lödda i kortet, där utsätts lösningarna för stress och kan krackelera.
Att tvätta ett sådant kort i T-sprit kan i vissa fall lösa problem, man får bort flussrester som dragit i sig fukt, man får bort visa oxidrester.
Dvs bada kortet i T-sprit och borsta med mjuk pensel ett tag torka sen väl och prova.
Kanske det finns flera mekaniska saker som kan vara sönder, kanske finns kontakter i låset som skall ge info till kortet. bilreparatören kanske inte är den som rätt kan bedöma om det föreligger ett elektronikfel ändå. De har för vana att prova med att byta kretskort för att se om det går, går det inte byter de något annat till det funkar och sen får man betala alla saker som bytt ut.
Annars får du väl montera ett hänglåsbeslag....
Roy
Mr LED
Inlägg av Mr LED »
Det är bodelsdörren
Den går att låsa med nycklar, ellåsningen är bara för att dra in dörren så att det blir tätt.
Ingen fjärr inga andra funktioner, inte CANBUS
Bifogar nga nya bilder
Trvlg hlg till alla.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Ser inte den svarta kondingen lite bullig ut, eller är det en synvilla?
Bjaellerud
Jag tycker nog kondingarna ser OK ut.
Längst upp till vänster finns en tjock tråd lödd i kortet, det verkar vara en schunt, som mäter strömförbrukningen hos en förmodad motor som driver "indragningen" av dörren. Därmed kan vi förmoda att kontakten längst upp till vänster är för denna tänkta motor.
Frågan är om vi inte i första skedet måste kolla upp denna tänkta mtor som finns i dörren eller karmen.
Vidare bör det finnas kontakts, brytare som känner när rörelsen är tillräcklig och stoppar motorn, när indragningen är klar.
Sådana kotakter bör kunna kontrolleras.
Den stor Transistors längst ner skulle kunna vara en spänningstab, LM7805 exvis. Försök läsa av texten på den. det är då lätt att kontrollera spänningen på den, 13 V in på ett ben jord på mittbenet och ut 5 V på andra benet.
IC sitter i en hållare och kan lätt bytas, men jag tror inte en sån går sönder av sig själv.
Vidare kanske det finns en säkring dold någonstans i bilen för matning av hela detta system.
Roy
MadModder
Inlägg av MadModder »
Stora transistorn är från International rectifier, och det ser ut som typnumret börjar på IRL... Jag gissar på en FET.
IC är en PIC och ska således programmeras om den bytes. Jag är tämligen säker på att det är omöjligt att läsa ur programvaran eller få tag på den på annat sätt.
breflabb
Transistorn Q4 ser ut som att någon har lödit om två ben på den
dessutom lite slarvit. Kolla laminatet runt dom benen.
Komponenten mellan J1-J2 tror jag funkar som en säkring,så ohmmät den
det skall vara kortis. Svarta lyten ser OK ut
MadModder
Hmm va? Det syns inget alls på laminatet runt Q4.
Borre
Inlägg av Borre »
Nej inget ser konstigt ut där vad jag ser.
jah
Inlägg av jah »
Man borde prova att lirka lite på kretsen som sitter i sockel (PIC).
Det är ju ingen höjdarkvalité på den sorten...
/J
breflabb
Bas-Emiter på Q4 är omlödd. Det syns ju klart.Och jag funderar varför.Hur laminatet ser ut
närmast benen går inte att se på bilden.
Borre
Inlägg av Borre »
Nej det tycker jag inte alls, ser ut som all andra lödningar. Men visst, kolla den skadar väl inte.
