Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
GeekJoan
Admin
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av GeekJoan »
Det var ett lagom pris. Den där får du göra en liten review på så man får veta lite mer.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Påbörjat utskrift av delar för Cyclone PCB Factory
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Snyggt att samla så många på en platta! Hur ser .stl filen ut?
dubbear
Inlägg av dubbear »
Coolt!
Det kanske är ett projekt man borde engagera sig i.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Lasp skrev:Snyggt att samla så många på en platta! Hur ser .stl filen ut?
Faktiskt det är 3 .stl filer där:
Cycl_rodFixer_x6.stl
Cycl_allGears.stl
Cycl_YbackFrame.stl
Mitt största problem brukar vara att få utskrifter loss från plattan (jämfört med >95% av andra som har problem att få utskrifter att fastna och inte warpa) :shock:
Finns också en hel platta med alla delar i release filen men min Vertex är inte tillräckligt stor för det så jag får göra det i delar. Nu ska jag påbörja nästa utskrift på 12 timmar :)
Kulla
Inlägg av Kulla »
12 timmar senare
JanErik
Inlägg av JanErik »
Skrev ut några nyckelringar i flourescerande PLA, 100% och 20% infill:
Hade förhoppning att den skulle lysa starkare med 100%.
Kan vara bra om man tappar nyckeln i snön eller så.
Enligt: https://www.thingiverse.com/thing:1107661 .
GeekJoan
Admin
OK, så äntligen lyckades jag få till vad jag ville i Blender.
NULL
Inlägg av NULL »
Cylindrarna, ska du inte ha mönstret inverterat där?
GeekJoan
Admin
Det är ju inverterat. Stenarna är ju "gropar" istället för att sticka ut.
MGL
Inlägg av MGL »
Tänkte försöka göra en kattmatare med skruv.
Jag försökte skriva ut den stående först men det gick inte alls. Jag har bara ABS hemma, så utskriften drog upp i uthänget och gjorde att munstycket låg mot och smetade runt plasten.
Nu provade jag dela den och det gick ganska bra.
Som ni kanske ser är det några sprickor (inte egentligen sprickor dock, sitter ihop) som är på samma höjd. Halvorna skrevs ut vid skilda tillfällen.
Vad kan det bero på?
Annars är de kanske lite underextruderade också?
Man ser ju lite små springor här och där.
Lite konstigt för jag har inte sett det på det som jag skrivit ut tidigare, med samma inställningar.
En skillnad är dock att denna gång hängde jag en handduk över skrivaren för att få lite varmare omgivning. Kan det vara så att tänderna på extruderhjulet trycks djupare in i plasten när det är varmare?
Men det förklarar ju inte springorna i övre delen..
Jag ska nu försöka limma ihop dem med ABS/Aceton.
Vad tror ni annars, skulle det kunna gå att skriva ut stående med ngt annat material?
Har funderat på att beställa PETG skulle det kunna fungera?
Diameter 40mm, pitch 40mm.
/Magnus
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kulla skrev:
Lasp skrev: Mitt största problem brukar vara att få utskrifter loss från plattan (jämfört med >95% av andra som har problem att få utskrifter att fastna och inte warpa) :shock:
Vad skriver du ut i för material? Jag anväder PLA och har inga problem med att få det att sitta fast och att få loss det när utskriften är klar.
Jag skriver ut direkt på glasskivan (väl rengjord med rödsprit). 70 graders värme i bordet. När utskriften är klar sprayar jag lite rödsprit utspätt med 50% vatten runt objektet med en blomspruta. Efter 10 sekunder är biten helt lös från plattan. Det beror på att plattan kyls ner snabbare än plasten när spritblandningen dunstar. Har fungerat perfekt en längre tid.
SeniorLemuren
MGL skrev: Vad tror ni annars, skulle det kunna gå att skriva ut stående med ngt annat material?
/Magnus
Testa med PLA, det funkar bra. Det krymper inte, slår sig inte.
MGL
Inlägg av MGL »
Ja det är nog dags att jag testar en rulle vanlig PLA.
Ska prova en från Clas Ohlsson först.
Har nu limmat ihop skruven, gick bra.
Smetade på ABS lösning på hela :).
MGL
Inlägg av MGL »
Kanske förklaringen till springorna ligger i att slicern gör i olika mönster i lagren just där och i kombination med underextrudering:
