Hur visar man utskrifter från en sniffad skrivare på skär
Jag har sniffat skrivarutgången (paralellporten) på en spektrumanalysator och sparat datat som en binär fil, nu undrar jag om det finns något snyggt sätt att visa datat på skärmen (som utskriften skulle ha sett ut)?
- JimmyAndersson
Vilken sorts skrivare????
Hur många timmar kan du tänka dig att lägga ner på att skriva program?
Om svaret var mindre än 400 timmar så glöm det hela.
Är du tillräkligt duktig programerare?
Har du fri tillgång till en identisk skrivare och logikanalysatorn?
Du har dock med extremt stor sanolikhet aldeles för lite information för att kunna få ut något alls. Det gick att göra med bredspektruminspelning tidigare och med simpla skrivare (läs typ eller nålskrivare) men med en modern laser eller bläckspruta så är det i princip ogörligt.
Sen så antar jag att du inte har tillgång till en tillräkligt bra specktrumanalysator (++500kSEK).
Det något förenklade resonemanget säger att du behöver minst tio ggr översampling för att kunna återställa information. Du har dessutom antagligen samlat in information i frekvensplanet istället för i tidsplanet vilket antagligen kräver ytterligare tio ggr informationsmängden.
MEN VARFÖR ÖVERHUVUDTAGET?
En avsevärt bättre lösning är att konstruera en sniffer/skimmer som du kopplar in som en mellanplugg istället och med ett integrerat CF-kort på några GB. Gå sedan och köp en identisk skrivare och skriv ut datat från sniffern. Då har du löst det hela för en bråkdel av kostnaden och med garanterat bra resultat.
- JimmyAndersson
