Skulle likström funka i dagens hushåll?
Re: Skulle likström funka i dagens hushåll?
Någon nämnde ovan att det bara är småkraftverk där man pumpar upp vatten i reservoaren.
Men det finns väldigt stora kraftverk där man kan köra pumparna(som turbin och som pump)i båda riktningarna, dvs vatten ledes från reservoaren genom turbinerna och genererar el. På natten då ström är billig, pumpas vatten upp i reservoaren och el åtgår för pumpningen.
Bl.a. i Schweiz finns sådana kraftverk. Ett nytt är under slutförande, PSW Limmern, Glarus, 1000 MW. Inte så litet.
I Sverige har fyra pumpkraftverk förekommit. Lettens kraftstation[1] och Eggsjöns kraftstation vid Klarälven, Kymmens kraftstation vid Rottnan samt Juktans kraftstation knuten till Umeälven. Juktans kraftstation konverterades 1996 till ett vanligt kraftverk.[2] Pumpfunktionen i Eggsjöns kraftverk används sällan.[1]
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pumpkraftverk
MEN efter el-nätet avreglering var ekonomiska vinsten med pumpkraftverk så dåligt.
Att här i Norden slopades det flesta pumpkraftverk.
Mindmapper
Sillre i Indalsälven hade också ett pumpkraftverk. Undra om inte Stalon (ångermanälven) också hade ett under en kort tid?
alexanderson
Svar till lillahuset.
Det är en utbredd missuppfattning att nätspänningen i USA är 110V. Fel.
Nominellt 117V. Oftast 120-125V.
Matningen till en villa är 2x117V. Spisen drivs på 234V.
På kontor och industrier har man två olika trefassystem 117/208V och 440V
Hur funkar dessa 2-fas-system, tas det ur ett 3-fas-nät?
- lillahuset
- Gått bort
alexanderson: Tack för upplysningen. Skönt att äntligen få klarhet i den här frågan.
Alltså anledning till frågan är att många gånger USA:s 2-fassystem kommer på tal så pratas det om att faserna skulle ligga i "motfas" dvs 180 grader från varandra, men distributionskedjan borde väl vara ändå vara 3-fas, eller? Och isåfall ligger ju faserna förskjutna 120/240 grader!Platis skrev:Hur funkar dessa 2-fas-system, tas det ur ett 3-fas-nät?
Inte för att det har någon större roll när det kanske ska driva en spis eller ett värmeelement, men hur funkar detta med motorer?
Ja, hur fasen (pun. intended) går det till? Två lindningar med mittutag till jord på samma transformatorben, eller?
Det är väl en enkel transformatorlindning med mittuttag, matad från enfas högspänning, hittade en bild på det faktiskt
rikkitikkitavi
Det är ett äkta split phase system i USA, dvs 240V leg-leg (motfas) med mittjordning.
high voltage är alltså en av de tre faserna från högspänningssidan.
Sedan fördelas väl faserna ut på olika kvarter eller så beroende på kraven på lastfördelning. .
Det verkar som att man plockar ned högspänningen, transformerar ned den till mellanspänning, fördelar ut dessa tre faser, för att sedan transformera ned den igen till en lägre högspänning och köra ut en fas och transformera ned från enfas till tvåfas till förbrukarna och 240V.
För mig förefaller det vara ett rätt dåligt sätt att distribuera då det borde bli ordentligt snedbelastat, samt att trefas inte är tillgängligt.
Kommer ihåg när jag skulle ha tag på en 20kw Elpanna i England, de kunde för sitt liv inte begripa varför jag ville ha en trefas-panna, när de tyckte att en enfas räckte till.
Slutade med att jag tog en från Värmebaronen.
Ja, att den ÄR 110 V är fel ja, numera säger man 120 V.alexanderson skrev: Det är en utbredd missuppfattning att nätspänningen i USA är 110V. Fel.
Men den VAR väl 110 V förut (men jag minns inte när det ändrades). På samma sätt som vi i Sverige förut hade 220 V men idag har 230 V.
Sen har väl USA som sagt var en transformator per kvarter ungefär, därför det är så vanligt med stolptransformatorer där. De får alltså "mellanhög" spänning in och så ut är det 2x120 V. Och det är väl för att man skulle få för stora förluster om man körde 2x120 V längre sträckor som man gör så?
Vi gör ju på samma sätt här i landet också, det finns en trafo i varje stadsdel/kvarter typ, är väl 10kV in på dessa eller nått sånt.
Jag hade fel, det är inte per kvarter i USA, det är i princip per hushåll (eller två). Man har 7,2 kV i stolparna längs gatan och varje hus har sen en "transformer drum" som tar den detta till 120/240 V.
Scrolla ner till "At the house" på den här sidan
http://www.science.smith.edu/~jcardell/ ... r_HSW.html
