Elektronisk säckpipa
alexanderson
Finns här någon som byggt den elektroniska säckpipan i Popular Electronics 10/89.
Den innehåller 2st UJT-oscillatorer, och en blandare.
Låter den som en säckpipa?
Pedalosaurus
Re: Elektronisk säckpipa
Du råkar inte ha schema på den? Alltid kul med udda elektroniska instrument
"Säckpipa" är en instrumentgrupp med mycket stora variationer. Det enkla svaret blir då - det finns säkert någon säckpipa som låter som byggbeskrivningen (utan att ha hört den). Skottarna har många varianter och deras highland pipes är vad många först associerar till. Vilken säckpipsvariant vill du efterlikna?
UJTar är väl nästan att betrakta som väldigt exotiska i dag, och förhållandevis dyra (jämfört med andra trissor) kostar väl runt en 20-lapp/st i dag
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
En vild gissning är att den låter för djävligt.
Eftersom TS inte kunde fixa ett schema får väl nån annan göra det (SUCK!).
Till TS: bygg en och lyssna själv.
Högtalaren bör vara optimerad för ca: 400 - 1200Hz för att det ska låta bra.
Sexton motstånd med okända värden kan bli "kul" att försöka stämma. Eller ta lite på måfå om man bara vill väsnas. UJT-er är väl som oscillatorer med glimlampor, blir sågtand ut. Inte så avlägset från ljudtrycket från ett rörblad inne i spelpipan. Tvåstämmig med separata oktav-skift (S2, S3) liknar ingen vanlig säckpipa i alla fall.
- HUGGBÄVERN
Värdena finns säkert i artikeln.
Läs själva: http://americanradiohistory.com/Archive ... 989-10.pdf. Sidan 85 ....
En annorlunda enhet för kapacitans "muF" ?
Kanske millimikrofarad?
Eller moderata ungdomsförbundet?
- HUGGBÄVERN
Ljudexempel på en Uilleann pipe som låter mjukare än en highland pipe. Svensk säckpipa har liknande klang, uillean och svensk variant håller musiker som står bredvid på bra humör. Highland-varianten får ofta stå långt bort för sig själva, högljudda och vassa i klangen. Finns ingen volymkontroll på säckpipor - det är allt eller inget!
http://blog.robertrueger.de/?p=157
När jag såg "SWTPC" tänkte jag på Motorola 6800 först!soundbrigade skrev:Den här har samma typ av oscillator, alltså dubbelbasdiod:
Coolt klipp!
Författare till POP-artikeln är ingen mindre än Don Lancaster, "TTL Cookbook", "Active filter cookbook" m.fl
- HUGGBÄVERN
Jag har tagit hem de udda transistortransistorer som ingår i PsychTone för att någon gång bygga en själv. RTL-kretsarna går att få tag i men kostar nån hundralapp styck. Jag tittar på att lösa det hela med CMOS - JK-vippa och XOR-grindar. Sedan kunde man titta på att använda annan teknologi för VCO, filter, ADSR och VCA.
http://www.americanradiohistory.com/Arc ... 971-02.pdf
http://www.swtpc.com/mholley/PopularEle ... eb1971.htm
Lite OT! Jag har sparat en SN76477 som jag tänkte bygga nåt roligt på nån dag ! Det är ett syntesizer/ljudchip från Texas Instrument som satt i bl.a ABC80 men där det inte utnyttjades till fullo då det var svårt att styra det fullt ut digitalt då många av funktionerna måste implementeras analogt! Det är lite av ett övergångschip mellan analogt och digitalt från 70-talet som det går göra mycket roligt med! I databladet för SN76477 så finns det med en beskrivning av en demokrets i avsikt att testa dess alla funktioner, denna hade varit kul att bygga!
https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments_SN76477
Här står det angivet 1978, otroligt att man hann få med den i ABC-80 datorn som presenterades detta år, torde vara en av de tidigare datorerna med ett dedikerat ljudchip!
- HUGGBÄVERN
Jag har nog en eller två av den sorten. Och så beställde jag en knippe från Kina. Fast de är luriga. 76477 kom i två storlekar; en men standard pitch (0.1") och en med tätare mellan pinnarna.
Jag tog fram ett adapterkort, inte speciellt lyckat men ändå.
Och så har jag ju att bygga en ljuddosa till lillgrabben och en synthmodul åt mig själv:
http://www.birthofasynth.com/Thomas_Hen ... _mods.html
