Bra lösning till att välja antal inkopplade motstånd sökes
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hej,
Vad kan ni tänka är för alternativ lösning till schemat nedan?
Jag vill alltså välja (med logik) vilket motstånd som ska läggas i serie.
Nedan har jag gjort det med relän, men dom är alldeles för stora.
EDIT: Tänk er att det ska vara 200 motstånd i slutändan, så försöker komma på en "billig" lösning också...
EDIT: Avser att köra 1A konstantström genom så "switch-lösningen" bör klara detta.
- lillahuset
- Gått bort
Re: Bra lösning till att välja antal inkopplade motstånd sök
Något speciellt skäl att du vill ha flera i serie?
Om inte så skulle jag välja en 8:1 MUX i 4xxx serien och fem motstånd. Men du kanske inte vill styra med en binär kod.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Jo, jag behöver ha just samma motstånd i serie.
Borde det inte gå att sköta switch:ningen med någon modern dubbel-FET, eller annat?
EDIT: Hmm, hur skulle en SCR fungera i det här sammanhanget?
- lillahuset
- Gått bort
4066 funkar rätt bra om motstånden inte är för lågohmiga. Finns olika familjer. TI har bra dokumentation när det gäller egenskaperna.
- Magnus_K
- EF Sponsor
AJ! Glömde nämna att det ska gå konstantström på 1A igenom.
Så jo, dom kommer vara lågohmiga
Ledsen att jag missade denna väldigt vitala informationen i första inlägget.
(Editerar första inlägget då det är viktigt)
Behöver det vara växlande? Borde ju gå att sätta alla motstånd i serie och låta relä/transistor kortsluta dom som ska förbikopplas.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Rätta mig gärna om jag har fel, men om motstånden bara ligger på 1-2 Ohm så blir det problem även men en trissa, om man gör så?
Eller förstår jag dig fel?
- lillahuset
- Gått bort
Ja då är inte 4066 ett alternativ.
Ska du verkligen kunna kortsluta alla fem motstånden? Om du har en konstantströmgenerator fungerar det men har du 12V utan strömbegränsning kan det bli ganska intressant.
Ett alternativ till reläer skulle kunna vara N-kanals MOSFETar men då måste du kunna styra dem med en spänning som är större än Vgs+Vmax. Detta förutsätter DC.
Vad försöker du göra?
Edit: Enklaste vore väl att kortsluta valfritt uttag i spänningsdelaren till jord med en MOSFET.
Varför skulle det vara ett problem? Ett relä eller en lämplig transistor (mosfet) har försumbar resistans.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Nej, just det, varför skulle det vara ett problem?
En någorlunda modern mosfet har väl en RDS(ON) på några milliohm, så det borde ju gå bra!
Nu är jag för trött men det blir nog till att söka efter N-MOSFET arrayer.
@lillahuset: Ber om att få återkomma. Tror du beskriver precis det mrfrenzy menar, bara det att jag är lite trög just nu.
Har för övrigt också lite väl ömmande fingertoppar för tangentbordet efter lite varmkörning på labb-bänken.
- lillahuset
- Gått bort
När du återkommer kanske du kan svara på vad det är du vill göra.
Du ska alltså ha upp till 200 logiska insignaler som styr 200 individuella motstånd? Vart och ett individuellt?
Det kanske går att göra på ett enklare sätt beroende på vad du vill uppnå med motstånden. Vill du kunna alstra värme på valfri plats eller nåt annat? Kan man kombinera motstånd av olika värden för att få samma serieresistans, t.ex? Eller skulle det funka lika bra om alla motstånd var parallellkopplade?
Ett exempel: Om du vill uppnå resistansen 0-400 ohm med en upplösning på 2 ohm, så kan du seriekoppla 200st. 2-ohmsmotstånd. Men du kan också kombinera sju stycken 2, 4, 8, 16, 32, 64 och 128-ohmsmotstånd. Då räcker dessa sju för att uppnå vilket värde som helst mellan 0 och 254 ohm (med 2 ohms intervall).... Nu antar jag att det inte är det du vill, men vet man vad som ska uppnås så är det lättare att ge förslag som kanske löser problemet på ett annorlunda sätt än så som frågan ställts.
Nackdelen med MOSFET är att spänningen på gaten måste vara HÖGRE än spänningen vid source. Har du en massa motstånd i serie kan du ha +12V vid översta. Gaten måste då få 12V+ Vgate(on) , kanske 17 eller 22 volt... och en NMOS tål inte heller för hög spänning mellan gate-source. Det kan bli knepigt. Hur hög spänning kan det bli som max över motstånden?
- lillahuset
- Gått bort
Jag får säga som Stina Dabrowski sa när hon var programledare för Ring P1 för länge sedan, "Hö hö hö, det här blir ju bara bättre och bättre".
Hög tid för Magnus att berätta vad han vill uppnå.
Det sägs inte heller vilken typ av logik som brytarna ska väljas med.
Vanliga omkopplare blir väl billigast och de skulle kunna kontrolleras
med någon typ av mekanisk logikmaskin som man snickrar ihop
med gratis trästumpar man sågar till själv.
eller snören som man kan dra i..
