Hade bilmaskinen ute på ett riktigt stökjobb. Jag stod i fint grus som tog sig in maskinen.
Lite blixtar och missljud sen var det dags att stänga av.
Har plockar isär den, kol och kollektor har haft besök av lite skräp.
Går det att putsa av kollektorn med en fin smärgelduk eller är det byte som gäller?
						Byta motor? (Hilti te-500)
						- totteflash
Re: Byta motor? (Hilti te-500)
Hilti är byggda för att lagas och renoveras.
Och smärgelduk funkar.
Tvätta bara bort spån och damm.
Tack för svaret, det var lite som videon visar jag var inne på.
Och som du säger Hilti är inget slit och släng direkt. Väldigt imponerad av byggkvaliten när man öppnar den.
