Hjälp o identifiera denna komponent.
Nedan är en närbild på en flight controller till en quadcopter. Inte så dyr men den har inställningar lagrade jag vill ha ut. Har nog identifierat delen som felar. Den blir iaf väldigt varm väldigt fort. Tror att det är en "voltage regulator". På den står det |RC41. Vet inte vad strecket innan RC41 innebär. Hade hoppats kunna byta den men jag hittar ingen ersättare. Hjälp erfodras.
- Klas-Kenny
Re: Hjälp o identifiera denna komponent.
Om den blir väldigt varm, så ligger felet någon annanstans.
En spänningsregulator blir väldigt varm om den är överbelastad.
Om det nu är en spänningsregulator, så har du en kortslutning någonstans på kortet, och då hjälper det inte att byta regulator.
Du har säkert rätt. Hur hittar jag felet då? Nån av komponenterna som föregår den antar jag då,
- Magnus_K
- EF Sponsor
Om man har lite tur så är den trasiga komponenten kortsluten och kommer även den bli väldigt varm.
En grej jag inte själv har hunnit testa än, men som i alla fall såg ut att fungera bra, är att badda på lite alkohol på kortet och sen spänningssätta.
Alkoholen kommer direkt dunsta på/runt om dom komponenterna som blir varma. Vissa "ska" ju bli varma men vissa inte.
Tänkte det kanske skulle vara värt ett försök? Om man inte har värmekamera.
Ja men det var ju precis det jag gjorde (har ingen värmekamera).
Har kikat lite emellanåt på Louis Rossman på YT där han lärde ut den metoden. Och det var den inringade komponenten på bilden som blev (riktigt) varm först och fick alkoholen o dunsta.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Och det var inget annat som verkade bli varmt?
Skulle vara intressant att löda bort switch-controllern och mäta resistans mellan Vout-pad:en och jord.
Slänger nog tyvärr in handduken, för jag är precis kass på sånt här.
Däliga stabiliseringskondensatorer för spänningsmatningen kan orsaka ökad värme i regulator-chip och det hittas enklast med oscilloskop.
Det är inte ovanligt att spänningsregulatorer vid normal-drift är hårt belastade och går varma.
Sedan är "varmt" rätt odefinierat. 90C kan kännas bra varmt på fingertoppen, men behöver inte innebära katastrof.
Så länge den inte slår ifrån eller allvarligt tappar regleringen bör man nog söka eventuella problem någon annanstans.
Om enda behovet är att läsa ut innehållet i en minneskapsel ur en kass pryl, då kan det vara effektivare att löda bort minnet och läsa det på annat sätt.
