Den första länken (tror jag) är en förskruvning man bultar fast i fronten. Den är väldigt plan på utsidan. Sedan är bussningen gängad så du skruvar i potentiometern på baksidan - UTAN att använda muttern som följer med poten. Sedan kan du sätta en vanlig pot där du filat en skåra i axeln för att använda den som trimpot.
Dessutom slipper du ha gängorna på poten utstickandes en cm.
Potentiometersortering
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Potentiometersortering
Mycket käckt förslag alltså, bättre än vad jag först trodde mig förstå.
För vet du vad detta innebär?
Det du säger just nu passar som handen i handsken vad beträffar bias-balanspot som jag bara känner att jag måste ha till mina 807:or som ej går att få matchade.
Jag är egentligen inte så bekymrad över obalans, med en kvartett kan man alltid trimma in hyfsad balans genom att helt enkelt prova vilka rör som passar bäst ihop och har man sedan köpt några fler så blir den manuella matchningen enkel.
Men jag vill som sagt ha en balanspot ändå och här kommer mitt tidigare problem (alltså innan du kom med denna trevliga information), jag vill ha potten mitt emellan slutrören MEN inte så att dess ratt skymmer 7247.
Vilket är då de mest idealiska, jo att man nyttjar din teknik så att man får nyttja skruvmejsel istället.
Jag skulle dock föredra om inte hela potaxeln måste kapas bort utan att det blir lite kvar så att man kan använda den vid eventuell kassering också.
MVH/Roger
PS
Problemet med utstickande potkrage kan man få bukt med genom att använda så pass stor ratt att den slukar muttern+kragen samtidigt fattar jag fortfarande inte hur adaptern fungerar trots att jag nu studerat databladet, det verkar som om den är gjord för 9mm pot-krage medans mina vanligaste är på 10mm, samtidigt fattar jag inte hur man ska fixera poten för den mutter som finns den lär ju gå åt till att spänna fast grejerna i panelen sen hänger ju axeln o potten löst
MVH/Roger
PS
- HUGGBÄVERN
Nu anar jag att jag visade på "fel" grej. Det finns nämligen en bussning som enbart är till för att leda ut potentiometeraxeln genom panelen.
Tre snabba tagna med paddan. Bussningen är dryga centimetern lång. Hur långt in du vill dra i poten kan du bestämma genom att låsa med potens mutter. Du kan ju spara nästan en cm axel om du senare vill ha den för att ställa finfrekvensen på en VCO i en analogsynth du får för dig att bygga om tre år....
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Nu fattar jag!
Tack soundbrigade, mycket pedagogiskt och bra förklarat.
Törs man fråga vart man kan få tag i slikt, som du brukar säga
MVH/Roger
MVH/Roger
- HUGGBÄVERN
Slika saker kan man slicka i sig från ... ja, varifrån då, då??!! Tror de kan ha kommit från antingen ELFA eller Conrad. Får kolla runt lite.
Vet inte vad de heter ens.
soundbrigade skrev:Gillar också bakelitrattar fast har en stor förtjusning i snygga svarvade aluminuumrattar:Fina, hederliga bakelit rattar! Så ska dom se ut!
Dom är också riktigt eleganta!
Men älskar, speciellt till elektroniska musikinstrument plastrattar med olikfärgade toppar:
Tips från coachen.
Vill man ha en snygg montering av potentiometer kan man använda en sådan här:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTI ... 0screw%20a
Vill man skarva en potentiometeraxel ...
Och för att få på en 6mm ratt på en 4mm axel
De där grejerna finns nog lite överallt. Minns att ELFAs grejer var DYRA.
Så till saken.
Det där med lin och log är ett alldeles eget kapitel. Ofta står bokstäverna A och B för det ena resp det andra men standarden är att det inte finns någon standard. Man får, när man gräver bland sina surpluspotar helt enkelt mäta; jag kollar resistansen halvvägs. Är poten linjär ska man hitta halva resistansen annars är den logaritmisk. Lite hjälp (eller stjälp) på vägen hittar du här: http://www.resistorguide.com/potentiometer-taper/ och här: http://sound.whsites.net/pots.htm
Amerikanska logaritmiska potar heter ofta Audio Taper.
- HUGGBÄVERN
