T: Svetsa 18650-celler i 4S2P-konfiguration
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Det är bara att inse att det är för mycket på gång för att hinna klart med min egen batteri-svets inom rimlig tid.
Är det någon här som sitter på en svets och kan hjälpa mig svetsa ihop 8 celler i 4S2P (eller man kanske säger 2P4S...)?
Jag skickar med färdigklippa nickel-strips och en liten ritning på hur det ska ihop.
Hade det funnits utrymme för att löda så skulle jag gjort det, men det gör det inte.
Tack på förhand!
danielr112
Re: T: Svetsa 18650-celler i 4S2P-konfiguration
Inlägg av danielr112 »
4s2p vs 2p4s beror ju på om du har kopplat 4 st i serie om 2st i parelell eller om du har 2 st paralella pack med 4s i serie :)
Nu är min svets för tillfället paj så kan inte hjälpa dig. går teoretistk lödda nickelstripparna på plats med men man får ta det lugnt.
Magnus_K
Det var ju synd att den var trasig. Tror inte jag ger mig på att försöka löda dit dom.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Är det en Sunkko-svets Daniel? Något allvarligt fel som har hänt eller bara något mindre?
Jag är nära att beställa en, men nu blir jag lite orolig... :o
danielr112
Yes en 709A. Vet inte exakt då jag inte öppnat den. Nåt fräste innuti den så gissar på att nån trissa bran upp och nu blåser den min säkring direkt (13a). Innan gick den starta på 13 men ja körde man fullt blåste man den säkringen. Jag ska försöka öppna den när jag hinner. Jag löddar visserligen de flesta cellerna men går ganksa bra att svetsa säkrings-wiren också.
https://goo.gl/bF6Eim (Ebay länk)
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Jag har tillgång till 16 A säkring om jag sitter i köket och svetsar.. Det verkar råda lite delade meningar om det räcker, på en del forum läser man att 16 A-säkringar löser ut första gången när man ska starta den, men det går bra när man har återställt säkringen och startar den igen.
Men det kanske bara är att beställa hem en och testa, jag har lite batterier som behöver svetsas ihop till cykeln och mer kommer det nog bli :)
Hur bråttom har du med dina batterier förresten, Magnus_K?
danielr112
Har du tröga så går det bra. Dvs t ex C eller D säkringar. Jag kör som sagt min på både 10 och 13A. det går men första starten brukar lösa ut säkringen :)
Hur skulle det funka med kort puls från en TIG?
Magnus_K
Zkronk skrev:Hur bråttom har du med dina batterier förresten, Magnus_K?
Inte jättebråttom.
Är så trött på att bara ha ett batteri till min skruvdragare, och mycket ska ihop nu innan otäcka snön kommer :wink:
tecno skrev:Hur skulle det funka med kort puls från en TIG?
Har inte en aning. Daniel vet säkert :D
Magnus_K
Beställde du någon svets Zkronk? :)
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Ja, jag har tänkt skriva till dig men det har inte blivit av.
Den står ouppackad i hallen nu, är ledig i helgen så tänkte packa upp den och testa lite.
Magnus_K
Spännande!
Det är absolut ingen brådska för min del och självklart bestämmer du själv om du har tid/lust att hjälpa mig med det här.
Vet inte varför men fick bara för mig att fråga om det blev affär :)
danielr112
Ja min funkar med om så skulle behövas btw. Glömt bort tråden.
Magnus_K
Bumpar detta då det fortfarande är aktuellt.
Tack för erbjudandet daniel112, men är lite orolig att du inte har så mycket erfarenhet att svetsa såna här. Bäst hade varit att hitta någon som byggt om sitt hus till en "Falu-rödfärgad powerbank". :D
Nej då, skämtar givetvis. Försöker komma undan frakten.
KLset
Inlägg av KLset »
darkkevind på YouTube har gjort en batteripunktsvets av ett bilbatteri och en solenoid som ser ut att fungera. Kan det vara något? Konstruktionen ser otroligt enkel ut, och onekligen fungerar den ju - se sista länken.
darkkevind: DIY Battery Spot Welder - Demonstration & Explanation @
darkkevind: DIY Battery Spot Welder - Update & Demonstration @
darkkevind: Building a Battery Using DIY Car Battery Spot Welder @
