Hej, har en komponent som brunnit till en Facit elektromekanisk räknare.
Medsänd fil visar foto på komponenten och utritat schema som är tryckt på komponenten. Önskar ersätta den brandskadade med något likvärdigt som är anpassad till befintlig spänning och räknarens strömåtgång.
På räknarens märkplåt är angivet MOD. ESA-01, 200-240V växel/likspänning 65W.
Har skrivit till Elfa och tre motorrenoveringsföretag men inget napp, den ena motorfirman uppgav dock att det såg ut som ett störningsskydd.
Två frågor:
1) finns likvärdig komponent på marknaden att beställa eller är det hela för ålderdomligt?
2) Är det möjligt att skapa ny komponent med hjälp av schemat? Vore i så fall mycket tacksam om mer kunnig än jag kunde bidra med beställnings/artikelnummer på ingående kondensatorer och var de beställs från. Anslutningssladdarna ser tjocka ut, är mångledare och håller 0,75mm2. Tjockleken beror på att isoleringen är dubbel, slump eller behövs det?
Vänligen Curt.
Brunnen komponent att ersätta
Bjaellerud
Re: Brunnen komponent att ersätta
Elektromekanisk räknare säger du.
Sitter då komponenten du beskriver på en motor.
I så fall handlar det om ett störningsfilter. Som skall dämpa radiostörningar från kollektorn och kolen.
Är det så bör maskinen fungera utan komponenten, men alstrar då förstås radiostörningar.
Hur vet du att den är trasig?
Förslagsvis bygger man en ny med lösa kondingar bara.
Något behov av FK ledningar finns knappat, men isolationen kanske behövs för att få appraten S-märkt en gång i tiden.
Roy
Roy
hur satt den inkopplad, vart gick dom fyra anslutningarna?
edit:
Kanske något liknande denna
http://www.tme.eu/se/details/fd415-0/av ... filtercon/
edit:
Tack för ert svar, nifelheim och Bjaellerud. Svar på de frågor ni ställt: De två gröna sladdarna går direkt till inkommande strömförsörjning, 230V, den gulvita är ansluten som motorjorden och den röda är ansluten till räknarjorden.
Felet uppstod när det rök ur räknare och det luktade inte vitaminer. Det visade sig när jag tog isär räknaren att locken i ändarna på komponenten/störningsfiltret hade lossat och ur komponenten rann en svart sirapsliknande massa.
Det filter som nifelheim visar, funkar det med rätt värden och så vidare. Filtret har ju fem lödöron, går det att lämna ett tomt och hur ska de andra fyra kopplas så det blir lika med orginalet.
Vänligen Curt.
Vänligen Curt.
