CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
ViktorSigg
Re: CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Inlägg av ViktorSigg »
Har du jordat alla utgående minuspotentialer från nätaggen till en jordpunkt i skåpet?
Laptopladdare brukar ha utgående minus ansluten till jord (om jag minns rätt), prova köra laptopen i samma uttag som övriga elskåpet.
Jorda även BoB minus till samma jordpunkt i skåpet.
Kort fattat,
Samtliga minus till jord i skåpet.
Inkommande jord till jord i skåpet.
Jord från VFD och spindel till jord i skåpet.
Samtliga skärmar till jord i skåpet.
Har du inte jorden rätt så spelar det i stort sätt ingen roll vad du gör, jag drog i mitt hår många veckor innan jag insåg att mitt problem var att datorn och styrskåpet satt i olika uttag. Jordkretsen mellan dator och samtliga jordansluta detaljer till fräsen blev för lång och det sket sig då.
EDIT: Även om du tar ur VFDn så tror jag inte att det ändrar så mycket, du kanske tillochmed får samma sak som jag fick efter att ha lindat in fräsen i alufolie (skojjar inte). Allt så bra ut tills man körde samma program två gånger, då märkte man att kordinatsystemet flyttat lite på sig. Problemet blev sporadiskt istället.
Dessutom finns det ju tusentals som kör med VFDn i skåpet, så varför skulle inte din maskin kunna det? Nä problemet ligger nog inte i det.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har påbörjat jorda alla minus på nätaggen.
12V nätagget gillade inte det utan slutade fungera, men startar upp igen när jag tar bort den jordningen.
Ska fortsätta med fler av era tips då störningar kvarstår.
Cano
Inlägg av Cano »
Efter att ha letat i alla tänkbara affärer i byn efter en skärmad USB mini kabel, åkte jag på att beställa en.
Fick hem en Hama Double shielded kabel igår så jag har kunde prova lite idag.
Så här vid första anblick ser det ut som original kabeln var boven eller iallafall en del av problemet.
Jag har bara hunnit prova några minuter men jag kan inte se tillstymmelse till störningar längre. :happy: :D
Så stort tack för alla råd!
Såhär efteråt tryckte jag även dit ett par feriter runt kabeln, vet inte om de fyller någon funktion men har sett att andra fått det rådet på ett par forum.
Nu ska jag bara hitta lite tid för att provköra lite mer innan det känns helt säkert. :)
Låter ju bra att du har hittat en lösning på problemet :tumupp:
Cano
Inlägg av Cano »
Det känns rätt stabilt nu. Körde nästan ett par timmar igår, visserligen endast med 5000 rpm men inga störningar som jag märkte.
Nu kan jag äntligen komma vidare! :)
Planade av MDF skivan som ska vara den undre delen av själva bordet.
Det tog sin lilla tid att plana en 1220x2440 skiva med en Ø30 fräs.
Körde med låg skärhastighet, 470 m/min och säkert på tok för låg matning, 1000 mm/min vilket ger en spånmedeltjocklek på endast 0,1 mm.
Jag skulle nog kört med minst 5 ggr så hög matning men jag är osäker på vad spindeln klarar av på så låga varvtal.
Eftersom den här skivan är en del av bordet valde jag att ta det lugnt. :?
Cano
Inlägg av Cano »
Tänkte jag skulle ta tag i det här med ”Home” givare.
Jag skulle vilja använda NPN NO induktiva sensorer, just för att jag ändå har sådana hemma. :|
Om jag fattar det hela rätt är det enklaste att få dessa att lira med mitt system genom att använda optokopplare.
Jag lägger upp en skiss på hur jag tänker.
Vad tror ni om dessa optokopplare -> LTV847B
Skulle de passa min applikation?
Ser mitt enkla schema ut att vara rätt?
Utgången på en NPN-givare switchar ju den låga sidan. När givaren "ser" metall går utgången "till", dvs den dras till GND. Så som jag ser det skall du kunna ansluta givaren direkt till ingången på ditt kort.
Men för att vara helt säker skulle en länk till dokumentation på både kortet och den specifika givaren vara bra.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag förstår inte hur jag skulle koppla då?
Jag har tyvärr ingen dokumentation till varken BOB'en eller sensorerna, det är billiga Kina grejer.
BOB'en heter DB25-1205.
Så här:
EDIT: Notera att den blåa tråden på givaren självfallet OCKSÅ måste vara kopplad till "minus" på vad det nu är som strömförsörjer givaren.
Cano
Inlägg av Cano »
Okej.
Så var min första tanke att koppla in sensorn, men jag fegade ur. Jag tänkte att det kanske är dumt att blanda in 12V på BOB'en. :?
Jag har provat att koppla som du ritat fast med en spänningsdelare mellan signal och BOB, men det fungerade inte alls.
Fast eftersom det är en NPN-givare så ger den inte 12V ut (bortsett möjligen från en intern pull-up, vilket var anledning till att jag frågade efter ett datablad på givaren).
Cano
Inlägg av Cano »
Stort tack, för att du tar dig tid! :)
Jag ska testa lite ikväll.
Blir det enklare att se hur det fungerar om jag ritar det så här?
Om det istället hade varit en PNP givare då hade "strömbrytaren" innuti givaren bytit plats med motståndet (som eventuellt sitter där).
Cano
Inlägg av Cano »
Tack, detta är till stor hjälp!
Cano
Inlägg av Cano »
Då jag blev tvungen att åka hem till sjuka barn, passade jag på att koppla in en givare.
Det fungerar nu som tänkt! Tack igen, H.O!
