Hjälp med klurigt signal/elektronik/styrnings problem!
utskottet
Inlägg av utskottet »
Hej,
Jag skulle behöva lite råd inför en ide till en interaktiv installation. Jag har tidigare gjort en bänk med kopparhandtag. När två personer sitter på bänken och håller varandra i handen och tar på kopparhaddtagen sluts en krets och olika Ljus/Ljud program spelas upp. Projektet gjordes med en Arduino.
Nu vill jag göra en ny installation med 4 handtag i en fyrkant. se bild
https://ibb.co/dudp2Q
Två personer behövs för att kortsluta två av kopparhandtagen.
Genom att handtag 1-2, 2-3, 3-4, 1-4, 1-3 och 2-4 kortsluts så finns 6 möjliga kombinationer. Om man är fler personer och börjar kortsluta 3 handtag finns 4 kombinationer till och slutligen om alla handtag är sammankopplade. Alltså 11 kombinationer om jag tänkt rätt.
Dessa elva kombinationer skall trigga 11 unika Ljud/ljusprogram. Men hur skall jag bygga installationern.Det här går väl inte all lösa med bara spänning som första bänk exemplet ? Går det med en arduino? Är det någon form av multiplexing eller signalavkänning som skall till för att lösa det här. Hur skall jag designa min krets?
mvh
edvin
grym
Re: Hjälp med klurigt signal/elektronik/styrnings problem!
Inlägg av grym »
du kan få flera kombinationer, om folk rör ex mellan två och två utan att ha kontakt i en grupp, så det blir minst två till
utskottet
Just det, 13 kombos
Men hur bygger jag detta. Tex Arduino Hur skall dom olika pinsen hålla reda på vilka som är sammankopplade. Allt blir ju bara 5 v till slut?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du skulle kunna se till att ha en "jordpunk" i mitten som man ska hålla i. Blir förvisso inte direkt hand till hand men gör det enklare.
Alternativ så ser du 3 punkter i taget som jord och mäter på 1, växla på vad du mäter och du får en 1:a eller 0:a.
Hur mäter du att du har kontakt?
Då blir varje stolpe 1 alt 0.
Stoppa in det i en tabell
A B C D
0 0 0 0 = inget
0 0 0 1 = inget
0 0 1 0 = inget
0 0 1 1 = ljud 1
0 1 0 0 = inget
0 1 0 1 = ljud 2
0 1 1 0 = ljud 3
0 1 1 1 = ljud 4
1 0 0 0 = inget
1 0 0 1 = ljud 5
1 0 1 0 = ljud 6
1 0 1 1 = ljud 7
1 1 0 0 = ljud 8
1 1 0 1 = ljud 9
1 1 1 0 = ljud 10
1 1 1 1 = ljud 11.
Andax
Inlägg av Andax »
Du kan kanske koppla så att du kan styra så att alla handtag kan vara på eller av (en utgång per handtag) och sedan ha en ingång per handtag och läsa av mellan vilka det går ström. Sedan skiftar du snabbt mellan alla handtag så att de en i taget är spänningssatt.
Kör man det lite quick and dirty så kopplar man direkt till i/o på arduino och ändrar bara så att en pinne är satt som utgång i taget.
jpalsson
Inlägg av jpalsson »
Är det en sån här du håller på att bygga ?
https://techworld.idg.se/2.2524/1.27549 ... la-kroppen
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Med endast ett kopparhandtag.
Genom att trycka olika hårt får du olika resistans. Skicka strömmen till en AD-omvandlare.
