Mina utskrifter vill inte fästa på bädden, vad är fel?
Allt som rör 3D-skrivare.
Bonehead
Re: Mina utskrifter vill inte fästa på bädden, vad är fel?
Inlägg av Bonehead »
Som Nisse nämnt, slutresultat blir likadant oavsett om gkoden ligger på ett SDkort eller skickas via USB.
Jag föredrar SD-kort över USB eftersom minsta störning från datorn kan orsaka en misslyckad utskrift, mindre kul om man är 40 timmar in i en modell.
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Jag justerade ner munstycket lite närmare bädden, verkar som att nåt är fel med linjäriteten på antingen X eller Y eller båda axlarna, för när avståndet är 0,2mm i hörnen så är det mellan en halv och en millimeter i mitten av bädden.
Just nu så blir det ju därför att det tar i lite grann i hörnen men i mitten så har jag justerat in det så att munstycket liksom "brer" ut plasten som tandkräm på en tandborste och det fungerar bättre.
Nu är nästa problem att jag anser att fylligheten blir lite dålig, mer plast bör passera genom munstycket per tidsenhet och jag har successivt ökat upp detta men är inte riktigt i mål ännu. Har däremot vägt mina testprintar med en våg med 0,1g noggrannhet och jag är i alla fall på rätt väg.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Förmodligen är dina axlar ok medan bädden är ojämn.
Hur menar du att du trimmar in mängden plast genom att väga utskrifterna? Låter intressant.
Mvh
Nisse
EPG
Inlägg av EPG »
Nej min bädd är en 4mm glasskiva så den ska förhoppningsvis vara plan nu.
Vad jag menar är att jag bara dubbelkollar hur mycket filament det har gått åt för varje print.
För PLA så är 1g = 333mm om det är 1,75mm.
gripner
Inlägg av gripner »
det är den definitivt inte, om den inte är väldigt liten
Jag kör med en 4mm 420x420 glasskiva, den buktar friskt från endast klämmorna som sitter i kanterna.
Glas må vara styvt, men när man pratar 20 cm och större och tiondelar är det inte styvt
