Planerar bygga en spindel som ska ha en härdad 50mm axel som ska både kunna rotatera max 2000rpm samt ha en linjär rörelse på 150mm.
Söker alltså en lager lösing typ kullbusning som går att rotera samt köra spindel axeln ingenom samtidigt.
Hittade dessa står dock inte på tek MS modellen om hur högt varvtal de tål som det gör på tek ML modellen har försökt få kontakt med tillverkaren men inte fått något svar än.
Spindel lager för linjär samt roterande rörelse.
Re: Spindel lager för linjär samt roterande rörelse.
Skulle inte kombinera dessa rörelser i samma lagring. Går det inte att ha linjärrörelsen utanför?
