Lite nybörjarhjälp behövs
Re: Lite nybörjarhjälp behövs
Om jag köper denna https://www.electrokit.com/apparatlada- ... 55mm.43171 Så borde jag ha plats så det räcker och blir över. Kanske kan vara bra om man kommer på fler funktioner i framtiden.
Ang fukt, finns det inte typ "goretexmembranplugg" man kan stoppa i?
Hur får jag fram/räknar ut vilken effekt mosfet:arna tål utan kylfläns?
- prototypen
Räkna ut effektförlusten i transistorn och ta reda på termiska resistansen för kåpan sedan är det bara att räkna.
Protte
Protte
Det blev ca 2W om jag räknade rätt. Hade hoppats kunna plocka ut 1A vid 12V men det blir ju besvärligt även med kylfläns märker jag. Blir en jättegrej och det finns det inte plats för.
Edit: 2W borde väl räcka till ett vanligt bilrelä? Eller vad drar en sådan spole?
- prototypen
RDSon är 0,8 ohm, vill du belasta med 1A ström så blir spänningsfallet 0,8 volt och då blir förlusten 0,8 W.
Ett bilrelä drar inte 1A, 100-150 mA är väl mera troligt och då minskar ju förlusterna.
Protte
Protte
Nu hängde jag inte med riktigt. Är inte effektåligheten utan kylfläns = (150-25)/62=2W
Hade helst sluppit reläer men om det inte går utan så får det bli så.
Effektåligheten ja, men inte förlusten som beror hur hög ström den leder.
RDSon (mosfetens motstånd när den leder) är som prototypen skriver 0.8ohm, så då är det bara använda ohms-lag för att beräkna effektförlusten vid tänkt ström.
Nu känner jag mig korkad på riktigt.
Om nu effektförlusten vid 1A blir 1*1*0,080=80mW är den effekten som den ska klara?
Ja, fast 0.8ohm inte 0.08ohm, så 0.8W är alltså mosfetens effekutveckling vid 1A.
Ja, det är klart, en bom av mig. Men är det då 2-0,8=1,2W"tillgodo" och den tål i själva verket drygt 1,5A utan kylfläns?
- prototypen
Jo du har 1,2 W tillgodo, men vad kommer att dra 1A, ström är dyrbart i en båt, allt ska för det mesta tas ur batterier.
Räcker det inte att se nivån på lysdioderna?
Protte
Protte
Båt?
Iof så vill en kompis ha en till sin båt, men huvudsyftet är till en lastväxlartank med vatten. På den ska det sitta lampor som är läsbara på längre håll.
Nu har jag fått fantastisk fin hjälp via pm så kort är beställda från Itead.
