Ivf så har jag ett kontaktor par uppkopplat så på bänken och det funkar. Dvs med väljaren kan jag välja vilke som faktiskt är huvud lina in. Dvs sol eller main. (Jag hoppas jag ritade upp det rätt. är lite seg just nu)
Men min fråga är mer om man får koppla så här. Mekaniskt låsning och elektrisk blockering är det iom hur det kopplas. När den som är mastern slår till (Kontaktorn) så bryter den ju aux kontakten på sidan och således så bryter också den kontaktorn och låsningen släpper så att den andre kontaktorn kan gå igång.
Men är detta godkänt? Dvs utan en styrning som tidsbegränsar. Det ska ju egentligen inte hända något då det finns mekanisk begränsning.
Orsaken att jag ritat upp det och var tvungen att testa på bänken var att det kom upp en fråga på annat ställe och jag kunde inte låta bli att fundera på det.
