Frågor om PLA-filament från Clas i sjön
- SeniorLemuren
Kollade priser på PLA-filament på Clas Ohlson och hittade ett fabrikat som kostar 199 kr/kg längd 340 meter 1.75mm och ett annat som kostar 299 kr/kg längd 240 meter 1.75mm.
Jag undrar om någon ha erfarenhet av dessa 2 typer av filament och varför kan det var så stor skillnad i densitet på samma typ av plast. Det billigare filamentet räcker ju till avsevärt mycket mer utskrifter än det dyra.
Re: Frågor om PLA-filament från Clas i sjön
Det är inte konstigare än att du läst fel. Det var inte så tydligt formulerat, men den ena rullen har 1 kg tråd och den andra har en total vikt på 1 kg (medan tråden väger ungefär 600 gram).
- SeniorLemuren
Ok. Det innebär ju att det blir ännu större prisskillnad. Då undra man ju om den billiga är så mycket sämre än den dyra. Någon som testat den billiga versionen?
Det är ett mysterium med alla filamentpriser. När jag jobbade med plast så räknade vi på att "plast" kosta då 27:-/Kg. Sen ska så klart någon göra det till tråd och skeppa iväg det till någon som ska sälja det. Dom som säljer ska tjäna något, men det borde inte kosta 200:- för en rulle.
Jag kör med den billiga från CO och tycker den funkar helt utmärkt.
- SeniorLemuren
Tack, Då skall jag genast köpa in ett par rullar i olika färger.
Det kan bli så att du märker att olika färger ger skillnader i resultatet...
Vid vilken temperatur kör ni filamentet?
Går det att köra i 195 C?
Jag kör i 220, defaultvärde.
Vet inte om andra temperaturer skulle vara bättre, men eftersom denna temp funkar bra så kör jag vidare så.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Köpte röd, grå och vit idag men har bara hunnit testa det gråa.
Jag kan bara jämföra med 3D-grottans billigaste PLA, då det är det enda jag tidigare testat med.
Tror inte jag hört skrivaren "spotta" en enda gång med 3D-grottans filament men det händer ganska frekvent med Classes.
Det kan självklart vara en inställningssak också, vad vet jag
Har hela tiden kört med 200, men då filamentet är uppmärkt med 210 så ökade jag till det. Blev dock bara sämre kändes det som, så sänkte tillbaka till 200.
Oavsett så är det ett bra pris och jag har inte testat dom andra färgerna än.
Nedan är bottenplattan till https://www.thingiverse.com/thing:2238443.
Utskrivet med (som ni ser) det gråa filamentet och 0,2mm lagerhöjd. 200 i munstycket och 60 på bädden.
Den röda testas imorrn då i alla fall en fjånk ville ha rött skal. Ska bli intressant att höra om det "spottar" mindre med det.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Här är alla 3 färger. Absolut inga problem att printa med, men den grå "spottade" betydligt mer än vit och röd.
Kan vara relaterat till min skrivare så det vore intressant att höra om någon av er upplever samma sak.
Typiskt att du säger så. Jag har bara köpt grått...
- Magnus_K
- EF Sponsor
Men det är ju inte alls säkert att det är något fel på plasten. Hojta gärna till när du använt det.
Zoomar du och kollar på något av paddornas huvuden så ser man det som små bubblor.
