Lite nybörjarhjälp behövs
prototypen
Re: Lite nybörjarhjälp behövs
Inlägg av prototypen »
Trimpotentiometrar finns som är vattentäta och tar 10x 10 mm, ungefär lika mycket plats som 2 st 0,6 W motstånd.
Ska du göra skvalpdämpningen utan mikroprocessor så är det bara större kondensator som gäller.
Protte
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det enkla sätt att lösa det på med olinjärt kärl och skvalpdämpning är med en mikroprocessor (µC)!
Det går att fixa med annan elektronik men del blir därefter.
prototypen
IceCap, ska han lära sig programmering mitt i alltihop och sedan ligga i båten och programmera om triggnivåerna också.
uC i all ära men ibland är analog teknik enkelt.
I första inlägget står om C3 som skvalpdämpare och om det sätts ett hyffsat stort motstånd mellan C3 och R24, typ 100kohm så minskar nog skvalpet i elektroniken.
Givaren med sina 180 ohm blir för lågohmig relativt kondensatorn.
Protte
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Är 100kohms resistorn till för att begränsa strömmen som laddar kondensatorn?
prototypen
Ja. 100 kOhm och 100 uF ger en tidskonstant på 10 sekunder.
Och motståndet begränsar strömmen som laddar och laddar ur kondensatorn.
Protte
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Det fungerade bra med den lösning, så då var det problemet ur världen iaf. :)
Jag ska rita lite till så återkommer jag med nästa problem som dyker upp.
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
prototypen skrev:Ja. 100 kOhm och 100 uF ger en tidskonstant på 10 sekunder.
Protte
Hur ser formeln ut och vad heter kretsen?
Jag har fått hjälp med att städa upp schemat. Jag har lagt till en stege så som jag tror att det ska vara, jag har också lagt till en resistor mellan givare/R24 och kondensator. Nån får gärna kika och se om det ser rätt ut.
Några spörsmål innan jag ska försöka ge mig på kretskortet:
Jag hittade ingen kopplingsplint som jag tyckte passade i Eagle. De jag fick tag på är ganska stora fysiskt sett, har någon förslag på smidigare som finns att köpa på nåt vanligt ställe? Skulle iof kunna fungera minst lika bra med bara hål för kablar när jag tänker efter.
Finns det någon lösning där man kan montera lysdioderna sköljtätt? Någon form av hållare alltså?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Kontaktdon är ofta något som stjäl plats! Det är svårt rent fysisk att ha ett kontakteringspunkt som inte fyller något vidare samtidig som det sitter bra och ger bra kontaktering.
Är det en enhet som ska monteras och "aldrig" mer öppnas fungerar det bra med ledningar rätt i kretskortet.
Prutte: jag vet att programmeringen kan vara ett problem men rent mekaniskt ville den enklaste lösningen vara en mikroprocessor.
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Då skippar jag kontaktdonen. Då skulle jag ju kunna ha en riktig kabelförskruvning.
Då är frågan hur får jag till det i eagle?
Icecap
Inlägg av Icecap »
I Eagle och i andra CAD-program får man göra ett punkt som ger en lödö. Det finns ganska säkert redan i Eagle (också).
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Hittade lödöar.
Men nu undrar jag över kretskortsdesignen. Finns det några bra tumregler för komponentplacering?
Hur litet kretskort skulle det gå att få till för en nybörjare?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Placeringen ger sig oftast rimligen enkelt. Man behöver dock ofta att justera den en del.
Hur litet beror på placeringen och komponenters storlek.
prototypen
Tumregler, hmmmm, helst ska alla kretsar vara vända åt samma håll.
Alla dioder vända åt samma håll.
Elektrolyt Kondensatorer åt samma håll.
Korta ledningsbanor.
Axiella komponenter ska vara travade bredvid varandra, lägger man de på rad blir det lätt kortslutning då man oftast bockar benen utåt/mot grannkomponenten.
Planera in monteringshål.
Försök få anslutningarna efter en kant.
Sedan den viktigaste tumregeln, lägg upp ditt förslag här, jag har gjort layouter i mer än 40 år och börjar så smått få till det och brukar ha en hel del idéer.
Och sedan öva öva öva öva.....
Protte
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Nån som har förslag på vattentålig låda? Hur stor kan det behövas?
prototypen
Den ska väl inte sitta under vattenlinjen.
Tät låda blir ofta så att fukt kommer ändå in, kondenserar och sedan kommer inte vattnet ut. Så borra ett hål på lägsta punkten.
Hur stor lådan ska vara, tja beror ju på hur mycket tid man lägger på layouten. En lite större låda kan vara enklare att fästa i båten. Sedan vad man vill lägga för pengar på lådan.
Protte
