Utbildning vs Certifikat.
Jag har en fråga angående vad skillnaden mellan utbildning och certifikat är ?
Varför jag ställer den här frågan är på grund av att på min elfirma så är vi 4st anställda utöver chefen som har ABL men det är bara jag som har ett certifikat utfärdat av Elsäkerhetsverket att kunna uppvisa vid kontroll.
Jag och arbetskollegan diskuterade vad han fick göra och inte göra då jag har fått för mig att ska man köra bay the book så får den inte dra några kablar alls eller koppla något i överhuvudtaget.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Re: Fråga!
Det ska väl stå i erat egenkontrollprogram vilka kompetenser som ska gälla för olika typer av elarbeten för yrkesmän respektive auktoriserade elektriker?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Mindmapper
Re: Fråga!
Den här handboken kan kanske vara till hjälp.
http://www.elsakerhetsverket.se/globala ... rsion1.pdf
Re: Fråga!
Inte så tydlig rubrik, fråga - om vad?
"på min firma", en elfirma alltså.
AB åsyftar allmän behörighet (lågspänning, ABL?).
https://www.voltimum.se/glossary/elinstallator
Re: Utbildning vs Certifikat.
Ber om ursäkt för dålig information i tråden.
Nu är rubriken ändrad och texten rättad.
Frågan är iaf så här att om någon har gått el programmet i skolan för ca 30år sedan och inte har gjort sin lärlingsutbildning och sen blir anställd i en elfirma, vad får den personen göra och inte göra ?
Du får göra exakt det som din behörige chef säger att du ska göra under hans överinseende. För det arbetet som utförs på hans uppdrag under din arbetstid behöver du ingen egen behörighet eller intyg från Elsäkerhetsverket.
Skillnaden mellan Certifikat och utbildning är som svart oh vitt, dvs två helt skilda saker.
Ett certifikat utfärdas i Sverige av till exempel INCERT, och är i princip ett bevis på att du har en viss kunskap inom ditt yrkesområde, ofta både praktisk och teoretisk kunskap.
Certifikatet är tidsbegränsat, ofta 5 år och måste då förnyas, ofta med en kort kurs och teoretiska/praktiska prov.
Man kan naturligtvis få ett certifikat utan att ha någon formell utbildning, då man kan inhämta de relevanta kunskaperna på olika sätt.
Inom vissa yrkesgrupper, till exempel inom kylteknik är det lag-krav på att samtliga servicemontörer skall inneha personcertifikat, samt att företaget skall vara certifierat.
Inom andra yrkesgrupper kan det finnas krav på lägsta tillåtna utbildning, i kombination med certifikat.
Att certifikat har blivit så populärt numera är pga EU och fri rörlighet.
Man kan inom många yrken inte längre kräva utbildningar mm, då kraven kan skilja mellan olika länder, och tanken är att personer som jobbar inom ett yrke i sitt hemland, problemfritt skall kunna verka i ett annat land inom samma yrke.
Sedan 1 juli 2017 har möjligheten att arbeta under någon annans behörighet försvunnit.mrfrenzy skrev:Du får göra exakt det som din behörige chef säger att du ska göra under hans överinseende. För det arbetet som utförs på hans uppdrag under din arbetstid behöver du ingen egen behörighet eller intyg från Elsäkerhetsverket.
Det är istället företaget egenkontrollprogram som gäller för icke auktoriserade installatörer.
Se paragraf 27. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la ... s-2016-732
http://www.elsakerhetsverket.se/globala ... r-2017.pdf
Ja namnen har ändrats och ansvaret ligger officiellt sett på företaget istället för elinstallatören.
Fortfarande måste företaget utse en elinstallatör som är ansvarig för att reglerna följs. Han kallas auktoriserad istället för behörig och han måste skriva lite andra sorters papper än han gjorde tidigare för att dokumentera att personalen har rätt kompetens och följer reglerna.
För trådskaparen det vill säga den nyanställde lärlingen blir det ingen större skillnad. Han gör det som chefen säger och chefen kontrollerar att det utförs på rätt sätt.
Dock får han skriva "yrkesman" på kepsen istället för "lärling" eller "elektriker".
Nja, man är lärling till dess man gjort yrkesprovet, och facket godkänt det.
Mindmapper
Det finns inget krav på att man ska ha gjort lärlingsutbildning för att tillgodogöra sig den praktiska kompetensen. Det är elsäkerhetsverket som bedömer om du har teoretisk eller praktisk kompetens för att få behörighet som installatör. För att få utföra eljobb är det arbetsgivaren (via den utsedde installatören för regelefterlevnad) som se till att du har den kompetens som behövs. Detta görs via ett egenkontrollprogram.Knatte skrev:Ber om ursäkt för dålig information i tråden.
Mindmapper
Kanske inom VVS sidan. På elsidan beror det på bla var du jobbar och vilken utbildning du gått!TomasL skrev:Nja, man är lärling till dess man gjort yrkesprovet, och facket godkänt det.
http://www.etg.nu/
Certifikat är ju bara ett annat namn på "intyg" (intyg heter "certificate" på engelska), så det beror ju helt på vem det är som intygar vad.
Man kan få ett certifikat på att man har gått en viss utbildning (fast det brukar oftare kallas kursintyg).
Mindmapper skrev:Kanske inom VVS sidan. På elsidan beror det på bla var du jobbar och vilken utbildning du gått!TomasL skrev:Nja, man är lärling till dess man gjort yrkesprovet, och facket godkänt det.
http://www.etg.nu/
Ja "rörmockare" måste göra, och klara slutprov, både teoretiskt och praktiskt, för att inte fortsätta vara lärling.
Elektriker har inget yrkesprov/"gasellprov". Behöver göra lärlingstiden inkl alla moment.
Det är inget som facket godkänner.
http://www.ecy.com/sv/pa-arbetsplatsen2/larling/
