Blomqvist cnc3000
Tikka66
Blomqvist cnc3000
Inlägg av Tikka66 »
Igår blev det en cnc 3000 svarv som bara gått 40 tim, men nu till det tråkiga. Tre kontakter var bortslitna i flytten, dom ska sitta bakom skrivbordet. Försöka fixa det känns övermäktigt, så tanken på att göra om den o styra den från en laptop börjar gro,
Frågan är om det är för invecklat och svårt att hitta nått program? Har någon gjort det så ni vet hur det gick?
Det finns ingen dubbdocka till den men det borde passa från någon annan.
Hade tänkt mig en manuell bänksvarv men ibland gör tillfället att man ändrar sig, men har någon en fin bänksvarv och vill
ta sig an ett data projekt så hör av dig.
Re: Blomqvist cnc3000
Visa bilder på *problemet*. Har själv en CNC3000 sen många år tillbaka.
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Efter lite frisering av kabelarna ser det ut så här, och inga kontakter.
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
En till
Dags att modernisera ser jag, ut med ABC80 och in med en PC med endera Windows/Mach3 eller LinuxCNC.
Har nog anteckningar / skisser på *elskåpet* någonstans i mina gömmor.
Frågan är vad du vill göra med maskinen, det lär bli en hel del pyssel som det varit för mig under åren nu inne på 3:e ombyggnaden för min del.
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Precis min tanke, men klarar det inte själv. Får försöka hitta en som har koll.
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Tips på en dubbdocka som passar?
Var i landet håller du till?
Dubbdocka lär inte bli lätt, troligen får du göra en egen.
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Lycksele västerbotten. Använder svarv mest till skoter, variatorer,boggie mm. Har ingen tillgång till fräs i nuläget
så jag får trolla med knäna om jag ska fixa en dubbdocka :wink: Om man hittade en som passade i bredd kanske lite hög och kunde
plana ner den och göra fäste med låsning, så kanske man kunde ordna det. Mest ute efter att kunna borra med den för axlar mm.
Vad man förstått så är det bra svarvar, men jag har i stort sett bara använt manuella så jag får ge det en chans annars blir det en annan.
OK, lite väl långt borta för att kunna hjälpa till.
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Tack i alla fall! Om du hittar nått i dina gömmor så är jag tacksam om du kan lägga ut någon bild på kopplingsschemat. Är det prisskillnad på mach 3 och linux? (licens va jag förstår)
Ta flera bilder på baksidan, allt från vänster fm stegmotor drivarna - VFD - och till höger *elskåpet*.
Om jag har förstått detta rätt så har de levererats i olika skepnader och det vore bra att klarlägga vad du har i din maskin.
Om det är samma som i min maskin så ska det till en del ombyggnad/tillägg av elektroniken.
Mach3 = http://www.machsupport.com/
LinuxCNC = http://linuxcnc.org/
säter
Inlägg av säter »
Passar inte dubbdockan från en vanlig Blomqvist?
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Bild 1
Tikka66
Inlägg av Tikka66 »
Kanske dessa kan ge nån ledning :)
