SPI-Funderingar
DragonOrb
SPI-Funderingar
Inlägg av DragonOrb »
Hej
Håller på och ritar ett kort där det sitter en PIC och 2st kretsar med SPI-interface.
Såhär har jag kopplat:
PIC SPI Data-Out > SPI-Data IN på kretsarna
PIC SPI Data-IN < SPI-Data UT på kretsarna
Men min kompis sa att man skulle koppla
PIC SPI Data-Out > SPI-Data Out på kretsarna
osv...
Han sa att det var så för det var en buss.. men kan det stämma ?
I picen´s datablad står att att man ska koppla som jag om man har en master och slave, visst ska det vara så ?
maha
Inlägg av maha »
I det här fallet ska du inte höra på din kompis... :wink:
Ofta brukar pinnarna heta MISO (Master In, Slave Out) och MOSI (Master Out Slave in) vilket väldigt bra förklarar hur det ska kopplas.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Ofta brukar pinnarna heta MISO och MOSI...
De heter *aldrig* så på en PIC, vilket det handlar om här.
Förresten, om man kör processorn som slave, byter
pinnarna namn då ?
Personligen tycker jag att "data out" och "data in" är enklare,
det spelar inge roll vad som är slave eller master.
Det var inte daisy-chain som din kompis tänkte på ?
Du behöver även två CE pinnar...
björn
Inlägg av björn »
sodjan skrev: Förresten, om man kör processorn som slave, byter
pinnarna namn då ?
nej, borde dom det? :doubt:
sodjan
Inlägg av sodjan »
Tja, om processorn byter från master till slave, så blir ju "master in" istället "slave in"...
Eller något i den stilen...
Eller är det så att t.ex MISO-pinnen byter "rikting" beroende på om
devicet är master eller slave ? Alltså input om devicet är master
och output om devicet är slave. Låter inte troligt...
Hur som helst, jag ser inte hur det är tydligare än att kalla pinnarna
för "SPI out" resp "SPI in". Det gäller i alla lägen oavsett vilket device som
är master resp slave...
maha
Inlägg av maha »
Det är nog precis så att AVR:en byter riktning beroende på om den är master eller slave, pinbenämningen säger ju det. MISO = Master In eller Slave Out. MOSI vice versa...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jahaja. Där ser man...
DragonOrb
Tack... Snart dags att etsa :D
