En ledare är 0.8 mm tjock.
Skarva kabel vattentät
Jag har köpt ett par dränkbara, små vattenpumpar där elsladden tyvärr är ganska kort. Skulle behöva lite längre sladd. Går det att göra en vattentät skarv?
Re: Skarva kabel vattentät
"Nja" skulle jag säga.
Det finns krympslang som har lim/tätningsmassa på insidan, men hur bra den verkligen tål att vara nersänkt i vatten vete f-n.
Med tanke på att man använder den typen av krympslang som avslut på 230V värmekabel som ligger inne i vattenrör så tror jag nog det duger till dom där pumparna. Kan ju ändå inte hända så mycket om det går på tok.
danielr112
Man skarvar ju även för djuppumpar. Jag gjorde våran med sådant här: http://www.vvsbutiken.nu/product.html/s ... ry_id=1479
hittar man små nog oringar som passar på kablen och den är rund så sätt på en eller två sådanna som kläms ihop av krympslangen med lim så blir det bättre
Faktiskt ett mycket bra tips även för grövre kablar eller vad man nu skall skarvagrym skrev:hittar man små nog oringar som passar på kablen och den är rund så sätt på en eller två sådanna som kläms ihop av krympslangen med lim så blir det bättre
faktiskt båda.. ett tunt lager med vulktejp som får vulka färdigt, sedan krympslang med lim över
Gummihölje på kabeln med vulktejp borde bjussa på en tätningsom pallar flera km djup om luften får passera ur ena änden
Man "Tejpskarvar" kraftkablar med presshylsor krympslang och vulktape och bla till dränkpumpar i borrhål på 70m djup och 8 kg tryck men OM den blir tät hänger på han som skarvar! Tapen skall sträckas/dras ut när man lindar och krympslangen skall krympas från mitten och ut ... tänk på lägga hylsorna /lödningen omlott =bygger mindre ingen klump på kabeln . 230V kablar får INTE lödskarvas men svagström fungerar. lödning gör att den normalt mjuka kopparen blir hård och bryts av lättare. (du kan fuska /förenkla genom förskuta skarvarna och endast en gemensam krymslang över kabeln )
/P
/P
Det handlar även om tryckutjämning - en bra skarvad kan man sänka ned på tusentals meter om toppen är öppen under nedaänkning
