Transistor (mosfet) och LED glödlampa
MickeB
Inlägg av MickeB »
Hej allesammans!
Detta är min första forum post.
Detta har säkert tagits upp men jag är hyfsat ny inom el och arduino programmering och ursäktar mig för det. :oops:
Min plan är att kontrollera ett par glödlampor med en transistor. Har googlat lite och det verkar vara en n-channel mosfet för att den ska vara dimbar jag ska ha, Stämmer detta?
Om lampan som skall drivas:
Effekt: 6 W
Ström: 52 mA
Spänning:220-240 V
Ca 10 lampor ska kopplas in med transistor (mosfet) mellan vardera.
Hur kopplar ni på sladdarna på prototyp byggen med 220v in?
Vilka säkerhetsåtgärder borde jag tänka på innan jag pluggar in?
Finns det prototypbrädor för att enkelt sätta in kablar från ett 220v uttag?
Glattnos
Re: Transistor (mosfet) och LED glödlampa
Inlägg av Glattnos »
Kan du inte hålla dig till upp till 12V tills du inte längre är "ny inom el och arduino programmering"? Det är lite säkrare och kommer att lysa lika bra.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Välkommen till forumet.
Lite småsaker: en glödlampa är per definition med en glödtråd, alltså "gamla" typer.
En LED-lampa ger ljus utan glödtråden.
En MOSFET-transistor kan bara styras i ledningen "ena hållet" medan 230V växlar polaritet 50 gg/sek.
Det går att trixa lite med en likriktarbrygga och sånt men att allvarligt problem kvarstår: kretsloppet är kopplat till 230Vac och därmed livsfarligt att beröra.
Detta kan lösas med optokopplare som isolerar.
Men en N-MOSFET är inte mer dimbar än andra komponenter, detta löser dock ingen problem.
Om du ska dimma alla lamporna tillsamman blir en vanlig dimmer med TRIAC det rätta.
Men din osäkerhet betyder att jag definitivt vill föreslå att du INTE blandar in 230V i det hela! Det går att göra med 230V men det är en hel del ting att tänka på för att man inte ska riskera att skadas allvarligt eller dö.
MickeB
Inlägg av MickeB »
Glattnos skrev:Kan du inte hålla dig till upp till 12V.
Men det går väl inte få igång tex denna lampa:
http://www.lighting.philips.se/prof/led ... #downloads
med 12v?
Icecap skrev:Välkommen till forumet.
Tack!
Icecap skrev: Lite småsaker: en glödlampa är per definition med en glödtråd,
Felskrivet av mig, vet om att LED är en diod utan tråd.
Icecap skrev: En MOSFET-transistor kan bara styras i ledningen "ena hållet" medan 230V växlar polaritet 50 gg/sek.
https://youtu.be/CFt8hkh17_w?t=436
Nja, stämmer det verkligen?
Det verkar ju som om polariteten inte spelar någon roll då den bara reversar i ovanstående video?
Missar jag något?[/quote]
Icecap skrev:....att tänka på för att man inte ska riskera att skadas allvarligt eller dö.
Vilka krav :P
Tack :)
Vilka volt intag borde jag kolla på för ett sådant här projekt?
Norpan
Inlägg av Norpan »
>"Men det går väl inte få igång tex denna lampa:"
Ganska säkert inte, och den är inte dimbar heller.
>"Det verkar ju som om polariteten inte spelar någon roll då den bara reversar i ovanstående video?
Missar jag något?"
Verkar mest som han förklarar skillnaden mellan N och P-FET.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Just den lampa ÄR dimbar - men det betyder att man kopplar på en "vanlig" dimmer som nyper delar av 50Hz vågorna bort.
Men igen: är det dimning lampa för lampa blir det lite krångligare medan gemensam dimning är enkel.
Men en rätt vald TRIAC med rätt vald DIAC till att trigga TRIAC'en samt lite mjukvara till valfri µC kan rimligen säkert ge en separat dimning av 12 lampor.
TRIAC'en ska ha en mycket låg hållström - vilket kan betyda att en MOSFET + likriktarbrygga + speciell optokopplare kan vara svaret istället.
Vad som ÄR säkert är att all programmering, debugging, test och allt kommer att ha sönder många saker om man inte isolerar 230V från mikroprocessor-sidan.
Det finns speciella optokopplare som fungerar som solpaneler och ger en spänning ut till en MOSFET, inte billiga men till detta är de perfekta.
MickeB
Inlägg av MickeB »
Tack för all input.
Jag har valt att gå ner till 12v spotlights, då jag vill uppleva min halverade pension. :shock: :mrgreen:
Skulle dessa fungera?
Då skulle jag kunna använda en Vanlig AC 230>12v DC adapter med en Barrel input (runt port) på Kopplingsdäck?
Då bara en behöver vara igång åt gången så borde enbart en adapter räcka?
Icecap
Inlägg av Icecap »
De fungerar nog bra.
Och ja, är det bara 1 som ska vara tänd åt gången blir det mindre strömbehov.
MickeB
Inlägg av MickeB »
Provade med två mosfets och LED.
Tänkte att jag tar det till en lägre nivå innan jag drar på 12v.
Det funkar med detta experiment! :lol:
IRF520 Anvädes för detta!
5v till source
Återkommer när jag skaffat alla delar och börjar pilla vidare. Tack ska ni ha!
arvidb
Inlägg av arvidb »
Om det fungerade så kan du inte ha kopplat som i schemat. ;)
De benen av lysdioderna som är kopplade till GND måste kopplas till +5V, och MOSFET:arnas source (ben 3 i schemat) ska kopplas till GND.
MickeB
Inlägg av MickeB »
:S har jag missat något?
1. GATE (kontroll)
2. DRAIN (Ut)
3. SOURCE (In)
Strömmen går ju + > - ( <---- Det är ju tvärtom) :lol:
Är det något jag har missat?
EDIT: jag tror jag hitta problemet: :vissla:
https://www.allaboutcircuits.com/textbo ... tron-flow/
Orkar inte rita om...men ni fattar.
jako
Inlägg av jako »
Du kan inte ha kopplat som du beskriver i schemat, läs på i vilken riktning en diod (LED) leder respektive spärrar ström :tumupp: , kämpa på så får du nog kläm på det hela snart.
ensten
Inlägg av ensten »
De där LED'arna lär inte lysa. Läs på om hur symbolen för en LED ser ut och fungerar. Men kul att du fick till det ändå.
MickeB
Inlägg av MickeB »
Jag vet, schemat är fel.
Orkar inte rita om det. Diodens långa ben ska riktas mot + :P
Har nu beställt lite delar från amazon, bör väl komma in under veckan. Fortsätter att pilla vidare.
Tack för all uppmuntran! :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Och byt plats på MOS-FET och lysdioden annars så får du problem senare...
N-chanel MOS-FET skall ligga med sin ena pinne mot GND för att det skall funka bra, skall du använda den som en "High-side driver" (det är så du har det nu) så bör du ha en P-chanel MOS-FET.
