Signaljord vinylspelare till modern förstärkare?
Tjena!
Har köpt en billig vinylspelare som jag tänkte ansluta till min lite nyare förstärkare.
Ljudet låter tunt och jag antar att det är för att det är en sladd lös från vinylspelaren som jag tror ska anslutas till signaljord i förstärkaren?
Är det bara att skruva upp förstärkaren och klura ut var jag hittar signaljorden eller har ni nåt bra tips?
Är det därför det låter tunt eller är jag helt ute och cyklar?
- prototypen
Re: Signaljord vinylspelare till modern förstärkare?
Finns det någon RIAA kompensering i spelaren eller förstärkaren?
protte
protte
- lillahuset
- Gått bort
Och så brukar ingångarna heta phono eller liknande.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
RIAA-kompensering krävs för att få rak tonkurva från skivspelare. Den kompenseringen finns oftast i förstärkaren. Ingången på stärkaren kallas oftast Phono.
Den lösa sladden du pratar om ska skruvas fast i en särskild skruv på förstärkaren. Finns ingen sådan skruv saknar säkert din förstärkare krets för skivspelare. Externt förstärkeri finns t ex på Kjell.com.
Den sladden är chassi jord, inte signaljord. Dignaljorden finns i signalsladden. Men du behöver nog en förförstärkare med RIAA kompensering.
- HUGGBÄVERN
Tack för alla svar!
Googlade på förstärkaren och hittade inget om riaa där. Googlade på riaa och fattar nu galoppen.
Kom på att jag fick med en liten mixer av han jag köpte förstärkaren av. Där fanns banne mig riaa och bättre eq och allt blev ju plötsligt gratis!
