Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Patrik.vannasby skrev:Har en Husqvarna / Electrolux
Pnc 947 97 04 - 1302
Felkod e7
Plattorna på högersida ger samma felkod
Hur felsöker man?
Felkod e7 finns ej upptagen som felkod, men
indikerar den på höger plattor så lär felet finnas där.
Du kan testa att skifta effektmodulerna med varandra och
se om felet flyttar på sig.
Effektmodulerna är likadana, men du måste flytta över byglingen (jumper).
Patrik.vannasby
Inlägg av Patrik.vannasby »
Vilket är bästa sättet att ta isär spisen på
Nu har jag lyft bort hällen och tar isär den underifrån
Är det ända sättet?
Visst byter jag plats på korten?
Patrik.vannasby
Bytte korten
Felet är kvar på höger sida
Fläkten?
Eller någon av plattorna då?
Felet uppstår oftast då man kör båda plattorna men även enskilt
Skumt
Danny
Inlägg av Danny »
Fläkten följer väl med när du skiftade plats på korten?
Effektregulatorerna och plattsensorerna kan du också
testa skifta över.
Patrik.vannasby
Hej
Fläktarna sitter inte på korten så de var kvar
Har du någon skiss var de sitter?
Patrik.vannasby
Skickar med sprängskissen som jag har
Danny
Inlägg av Danny »
Kylfläkten sitter precis intill kortet.
Flyttade du pos 96 med varandra flyttade du även fläkten.
Patrik.vannasby
Yes, men fläkten satt inte fast på krets kortet. Den fick sitta kvar.
Patrik.vannasby
Hej
Det är fläkten som gått sönder
Finns den att beställa någonstans??
Patrik.vannasby
Hej
Behöver denna del
Vet någon var man hittar en sådan?
ensten
Inlägg av ensten »
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har en ersättare till den fläkten. Drar lite mer ström.
Den extra strömförbrukningen bör elektroniken klara. Garanterar dock inte :)
Om det är av intresse kan du PM'a mig.
Lorzan
Inlägg av Lorzan »
Hej och tack för ett fantastiskt bra forum! :tumupp:
Jag har en Electrolux spis där hällen bara "blippar till" när man försöker slå på den och sedan slocknar den bara.
(Verkar vara samma bekymmer som Mikromek hade på sidan 40, men jag vet inte om det är samma häll)
Den enda märkning jag hittar på hällen är: 75.08007.001
SN:79058
Säger det något eller behöver jag skruva mer för att få tag på rätt beteckning tro?
Själva spisen är en EKD60760X
Jag bifogar en sprängskiss på hällen från en firma som säljer reservdelar om det kan ge någon ledtråd.
Mvh Anders
Danny
Inlägg av Danny »
Byt glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen
Lorzan
Inlägg av Lorzan »
Tusen tack Danny!
Har du någon spec på dem och tips på var jag kan beställa ifrån?
Mvh Anders
