Växla mellan parallell och seriekopplade 12v batterier
Eelector
Inlägg av Eelector »
Jag har en 240v inverter som drivs på 24 volt. För att driva denna tänkte jag använda två seriekopplade bilbatterier. Eftersom invertern är tänkt att sitta i en båt och enda källan till laddström är 12v så skulle jag vilja kunna växla batterierna mellan seriekoppling och parallell.
Med en DPDT omkopplare så kanske detta går att lösa. Har bifogat en enkel bild på tänkt koppling. Ett problem är att hitta en DPDT brytare/relä som klarar 60-100A. Har någon tips på vad man skulle kunna använda för produkt? Också, kommer min koppling att funka? :)
Mindmapper
Re: Växla mellan parallell och seriekopplade 12v batterier
Inlägg av Mindmapper »
Du kommer ju inte att kunna använda invertern är du laddar. En liten begränsning eftersom du måste ha motorn igång för att kunna ladda. Beror ju på hur du ANVÄNDER invertern.
Vore det inte bättre att ha en switchad nätdel som omvandlar upp till 24V. Då kan du ladda och köra inverter på samma gång. Borde väl finnas sådant till solcellsanläggningar!
Eelector
Jag kommer nog bara använda invertern korta stunder, ~5 min, och det borde batterierna klara utan laddning. Tanken är även att batterierna kan tjäna som 12v förbrukning när de inte är inkopplade till invertern. Annars kommer jag behöva ännu fler batterier :)
peo007
Inlägg av peo007 »
Är det inte enklare att skaffa en inverter för 12V istället?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Funderade också på att föreslå en 12V in! Har en sådan som inte används ;-) Men vilken kapacitet behöver du?
Eelector
Det är mer snålhet. Jag har en på 1500W ren sinus. De kostar en del om man inte vågar köra de billigaste ebay-kina prylarna. :)
Jag behöver minst kunna köra 1200W
Norpan
Inlägg av Norpan »
Vet ju inte om du tycker om priserna men ett par såna här borde klara strömmarna iallafall.
http://www.albrightinternational.com/products/sw84/
Borde gå att bygga nåt med lämpliga mosfets åxå, om det billigar vet jag inte.
Om du absolut vill ha en manuell switch så kanske det skulle funka med en "frankensteinbrytare", tror det riktiga namnet är knivströmbrytare.
alltså en sånhär:
Eelector
Tack för tipsen!
Ang SW84 så misstänker jag att "Please note Normally Closed contacts are not suited to make and break load" blir ett problem :(
Knivbrytaren får pluspoäng för utseende! 8) Går de att köpa nya eller är det ebay/tradera som gäller?
Eelector
Om någon annan skulle behöva en knivbrytare så hittade jag på banggood:
https://www.banggood.com/100A-Disconnec ... 23459.html
