Tack YD1150!YD1150 skrev:Försökt att förklara problemet![]()
För enkelhetens skull så är det asymmetrisk avböjning i bilderna nedan, normalt har man symmetriskt = push-pull
för det ger dubbelt så stort spänningssving. Ringen med ett V symboliserar en voltmeter.
X1 ligger fast på +800V i den första bilden, X2 är den som ändras med tiden som sågtandsspänningen.
I den andra bilden ligger katoden på -800V och anoden g3 (eller a2) på GND. Är något skumt i skrivfel databladet.![]()
Följande två är helt ok: Om du ska ha en förstärkare i det första fallet så ska den ge ut +800V i viloläget om du vill ha DC-kopplat.
Är du nöjd med endast AC-kopplat så går det bra med en kopplingskondensator för att "ta bort" 800V.
I det andra fallet har du vilospänningar på mer "humana" nivåer![]()
Denna version är däremot inte bra: Kan vara att strålen försvinner helt och hållet.
Men inget problem är olösbart med negativ katod på -800V!
Några exempel på CRT-kretsar med negativ katod.
Jag tror jag förstår nu, förlåt jag var så obstinat
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Har du ritat alla dom här fina figurerna själv?
MVH/Roger
PS
Det här sabbar mitt lågspända nätagg som jag nästan var klar med
