Blueprint till vindkraftverks generator
Hej nu är det dax att bygga ett vindkraft verk, har forskat lite om hur man bygger också vidare. Men hittar inge bra blueprints hur man gör generatorn, skulle ha ut runt 1,5 Kw från en pannkaksgenerator.
Finns det någon sida där det är beskrivet vilka magneter man ska använda och lindningar osv?
- FormerMazda
Re: Blueprint till vindkraftverks generator
Tack för länken, men hittar ingen "blueprint" på exakt hur dem har gjort nån lämplig generator med alla mått osv. Iofs finns kalkylatorn men skulle vilja se nån som har lyckats bygga ihop en snurra.
Om det finns nån som vet nån som har gjort och beskrivit alla mått och grejerna dem använt, vore guld.
- Berrabongo
Har du funderat på turbindiameter, masthöjd och bygglov?
Funderar på runt två meter på bladen, har för mig att de är gränsen för för diametern innan man måste söka bygglov.
Masten blir nog över trädtopparna vid huset.
- FormerMazda
Läs på om bygglovet först, masthöjd bestäms av flera faktorer.
Sen försök få lite data på dina vindar, det är en grund till rotortyp och storlek.
Sen bestäm rotordiameter och typ.
Sen bestäm vilken spänning du vill ha till din regulator.
Sen kan du börja bestämma parametrar för din generator, och då använder du verktygen som finns för att beräkna spolar mm.
2m Turbindiameter ger max 500W vid normala vindstyrkor (8m/s). Och det är när man har 100% optimal konstruktion, i verkligheten, ligger effekten på kanske 300W eller så.
- SeniorLemuren
Utdrag från vindlov.se om Plan- och bygglagen.
Angående effekt från vindturbinerDet krävs bygglov enligt 6 kap. 1 §, plan- och byggförordningen ( 2011:338) för att uppföra vindkraftverk med en vindturbin som är större än 3 meter, har en höjd på över 20 meter, ska monteras fast på byggnad eller placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken.
Rent teoretiskt (i betydelsen vad som är möjligt) kan en vindturbin inte ge mer än max 637 W/m^2 vid 12 m/s [not#1], [not#2]. Då plockas absolut max möjlig effekt ur vinden, dessutom räknar vi med att inga förluster finns i kraftverket eller omvandlingen av vindenergi till el. För en rotor med diametern 2 m blir detta ca 2.000 W och med diametern 3 m blir det ca 4.500 W, vid 12 m/s.
Med förluster i vingar, lagringar, lite elektronik, ledningar m.m. kan det vara rimligt att överslagsmässigt räkna med 65% verkningsgrad vilket ger ca 414 W/m^2 vid 12 m/s eller 1.300 W för en turbin med diametern 2 m och 2.925 W för en med 3 m diameter.
Kikar man lite på formeln vid [not#1] nedan ser man att det finns ett väldigt intressant samband mellan vindhastighet och effekt, nämligen P = massaKrafs * vindHastighet^3. Notera här att vindhastigheten är upphöjd till en faktor 3. Det betyder att om vinden ökar från 12 m/s till 16 m/s så ökar vindens effekt till en faktor 2,4 medan om man sänker till 8 m/s så minskar effekten till en faktor 0,30 och vid 4 m/s är vi nere på faktorn 0,04 - alltså 4% av märkeffekten.
Nja, i praktiken så lär man inte kunna konstruera ett verk som ger mer än runt 200W/m2 svept yta vid 12m/s, till detta kommer verkningsgraden i generatorer och växellåda, så i praktiken får man ut kanske 600W vid 12m/s och 2m turbindiameter, vid 3 m blir det om man har tur kanske 1,5 kW.
Enligt vad jag förstått får man inget bygglov överhuvudtaget om konstruktionen inte kan blåsa omkull åt vilket håll som helst utan att någon del når utanför den privata marken/tomten.
Bygglov krävs om turbinen är över 2m och/eller om masten är högre än avståndet till tomtgräns. (kan vara 3m turbin också, informationen är något tve-tydig)
För maximal (laglig) effekt utan bygglov så ska man väl då satsa på en stående rotor.
Hmm, eller kanske inte? ...det stod inte "i diameter", så en 20 m hög tremetersturbin kanske inte är ok i alla fall.
Då skulle det vara "fri höjd" om man bara har tillräckligt stor tomt?TomasL skrev:Bygglov krävs om turbinen är över 2m och/eller om masten är högre än avståndet till tomtgräns. (kan vara 3m turbin också, informationen är något tve-tydig)
Luftfarts myndighet får hicka om man närmar sig 30m.
Humor.
Om ditt vindkraftverk, i detaljplanerat område är ett hinder vid luftfart på 30 m höjd har man rätt allvarliga problem fast på ett annat sätt.
Ibland kommer Emirates A380 över taket hos oss innan turn-point mot Kastrup. Fastän den är > 1000 m upp märks det rätt bra.
Undrar hur det hade känts om den gick 50 m över taket innan den plogar upp åkern bredvid oss ?
För övrigt gällande blueprints - det måste finnas massor av hemsidor som handlar om detta med hemmabyggen osv.
Men oavsett måste du nog säkerställa att mastkonstruktionen är stabil och att hänvisa till en obskyr hemsida, nja... Kan du inte räkna på det -be om hjälp.
