koppla in Leddioder
JohanWsthlm
koppla in Leddioder
Inlägg av JohanWsthlm »
Hej
Jag vill ha leddioders som markerar on-läge.
Om jag placerar LED vid nr 1, dvs innan FRM01 så kommer den ju lysa trots att timerfunktionen brutit strömmen på av-sidan. Placerar jag den istället vid nr 3, dvs efter FRM01 så kommer den ju lysa om någon av de andra utgångarna ger ström (termostaten eller ON).
Hur löser jag detta?
MadModder
Re: koppla in Leddioder
Inlägg av MadModder »
Är utgångarna på respektive enhet skyddade mot inkoppling av extern spänning? Typ att alla tre har reläutgång.
I vilket fall. Sätt en likriktardiod i serie med frm01-utgången, och sätt LED direkt på frm01-utgång, innan diod. Då kan inte de andra bakmata.
JohanWsthlm
Har du någon länk till en sån där likriktardiod?
Den blockerar alltså "bakström" dvs
+ (OFF) ------->LED-diod-------> likriktardiod---------> + LOAD <--------------------------------------- (ON) +
LED-Dioden i detta fall kommer inte lysa
MadModder
Du ska inte sätta lysdioden i serie, utan med plusbenet till utgången, och minusbenet via ett motstånd till minus.
Inte den absolut billigaste men...
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 400-p90033
                          1N5408
[FRM01 utgång]------+-------<|-------------[sockerbit]
                    |      LED    _____
                    +-------<|---|1kOhm|---[minus]
JohanWsthlm
Va sätter du motstånd på minussidan?
När jag använder motstånd för att minska ljusstyrkan på mina lysdioder så sätter jag motståndet på plussidan, är det fel?
I ritningen skrev du 1N5408 men länkade till 1N5400, är det någon skillnad?
Det innebär att om sockerbiten får plusström från något annat håll så kommer lysdioden inte att lysa?
Sorry om jag e lite bränd
MadModder
Det spelar ingen som helst roll. Har du en lång radda med komponenter som sitter i serie allihop, kan du sätta motståndet precis var som helst från närmast plus, mellan någon annan, eller närmast minus. Det går samma ström genom alltihop. :)
Jaså gjorde jag det... 08 tål bara högre repetitiv bakspänning. 08 tål 1000V, 00 tål 50V. Annars är det samma.
Alla i 1N54xx-serien tål 3A. Vid 12V kan du alltså driva något som max är 36W.
Måste det vara mer kan du sätta fler parallellt. Eller köpa en annan diod, t.ex denna: som klarar 10A.
Ja, en likriktardiod tillåter bara att plus går åt ena hållet, inte andra. Så kopplar du som jag ritat (eller motståndet på plussidan, det gör du som du vill) så lyser lysdioden endast om det kommer +12V ut från FRM01.
Du har förresten inte skrivit vilken spänning det är som kommer ut. Jag har bara antagit att det är 12V. :humm:
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och en notis: man kan INTE montera fler dioder parallellt och addera deras strömtålighet!!!
MadModder
Kan å kan. Har man tur har de tillräckligt lika framspänningsfall. Annars kan man sätta lågvärdesmotstånd för att jämna ut det hela, som man t.ex gör för att parallellkoppla ett gäng 1N3055.. :p
