Symaskinsmotor går trögt. Vad göra?
Symaskin som krånglar där all mekanik är uppsmörjd o löper fint orkar knappt dras runt av den lilla 70w:s motorn. Även med den demonterad är utgående axel lättbromsad för hand och känns inte som om den ger fulla 70w.
Tips/idéer?
Tips/idéer?
Re: Symaskinsmotor går trögt. Vad göra?
Har nu rengjort motorn. Putsat av kollektorn och mycket gods kvar på kolborstarna.
Det jag jämför med är mammas maskin som verkligen inte går o bromsa på det viset som man kan med denna. Använde den en del när jag bodde hemma.
Mätte lite på pedalen. Får 230volt på fullgas och då går fortfarande motorn "handbromsa". Ännu lättare på halvgas osv. Antar att pedalen är nån slags potentiometer. Sånna där kan ju bli sämre med åren i andra sammanhang. Kan man felsöka potentiometern på nåt vis?
Om det är 230V medan du bromsar motorn är det nog inte pedalen.
Vad är det för typ av motor?
Serielindad eller permanentmagneter?
Några fina bilder på motorn hjälper ju.
Gnistrar det vid kolen när den snurrar obelastad, om där är kol förstås.
Vid närmare eftertanke var det en dum fråga av mig. Med största sannolikhet är det en seriemotor.daspunner skrev:Hur avgör jag det?
(om den har permanentmagneter kan det hända att den tappat stora delar av magnetismen, och därmed styrkan, ifall rotorn tagits ur motorn någon gång, det var det som gav mig den tanken)
Igår såg jag ett inlägg här som jag tror tagits bort, det var ett tips om att fråga på något symaskinsforum. Dock minns jag inte så mycket mer av inlägget.
Wow! ett "symaskinsforum" är något som fattats i mitt liv hittills.
LeCanard
LeCanard
- prototypen
Tänk så här Canarden, i vad ingår inte något elektrisk/elektroniskt idag.
Jag har samma problem med symaskinen men då hjälper lite olja i lagren.
För övrigt så anlitar vi sömmerska (morsan med sin antika Huskvarna som bara går)
Protte
Protte
Det var jag som tipsade om två Yahoo-grupper som jag inte minns vad de hette, som drevs av pensionerade symaskinsreparatörer som kunde allt och som var väldigt hjälpsamma.
Jag tog bort inlägget för att jag inte läst första posten ordentligt och inte förstått att mekaniken snurrade bra.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Vin ... hineRepair
https://groups.yahoo.com/neo/groups/vik ... nespre1980
Den andra behandlar tydligen bara gamla Husqvarnamaskiner.
Borde var intressent att mäta vad symaskinsmotor tar upp från elnätet.
Exempelvis : http://www.clasohlson.com/se/Elenergim% ... 7#moreinfo
Visning av Volt, Watt, Ampere, kilowattimmar, Voltampere (skenbar effekt) m.m. för den anslutna apparaten på tydlig LCD-display.
Mätområden: 220-240 V, 5-3680 W, 5-3680 VA, 0,02-16 A. Jordad.
