Jag undrar om nån av er vet vilken spänning man kan använda för att testa upp alla PINs på denna genomskinliga display? Den har suttit i en gammal kompakt-stereo där den på kretskortet hade en lampa bakom för att lysa upp den med.
Finns inga tecken alls på den å hittar inget datasheet på den krets som styrde den som var: Sony CXP5024H-062Q
Och varför skall man testa "pins", det är väl ett LCD-glas, utan driver troligen, tämligen meningslöst att testa nånting.
CXP5024 är en liten 4 bitars Processor
Har den riktiga metallpinnar för anslutning kan den kanske användas till något. Är det bara glas som kräver att pressas mot ett kort med zebrastrip är det mera tveksamt.
En LCD skall drivas med AC. Den kommer att reagera på DC, men går sönder tämligen snabbt. Ett kort provbara för att se så den reagerar bör den tåla. T.ex. 9V batteri och minst 10k i serie just för säkerhets skull. Pröva annars t.ex. mellan 5 och 10V 50Hz AC från en trafo, också med minst 10k i serie. Det finns även chans att den reagerar på statisk elektricitet intill pinnarna.
Är det en enkel segmentdisplay finns det vanligen 1 gemensam samt en pinne per segment. Drivningen ordnas från MCU eller med XOR-grindar till fast logik. Det _måste_ vara AC. Hur får Du fråga om ifall den fungerar.
Händer inget kan det bero på att LCD kräver polarisationsfilter. Ett på bakgrundbelysningen och ett över displayens framsida. Detta sitter ibland i apparatens hölje och utan kommer Du inte att se ett dugg. Prova att ta på ett par polaroidglasögon och hålla den framför en datorskärm (ger polariserat ljus) när Du testar.
Om man provar att titta i vinkel på displayen i lite olika ljus så kan man oftast se de transparenta tennoxidledarna på glaset från pinnarna till segmenten och lista ut hur den är kopplad.
