Frågor kring EMCO Compact 5 PC och LinuxCNC
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Frågor kring EMCO Compact 5 PC och LinuxCNC
Ok. Men hur lyder då kommandot för att öppna den grub-filen med root behörighet? sudo /etc/default/grub ?
Nej, "sudo gedit /etc/default/grub" i en vanlig terminal ska fungera bra. Sudo kör alltså bara kommandot med root-behörigheter, så använd sudo innan allt som kräver det. Man kanske kan säga att det är som högerklicka i windows och välja kör som administratör .
- Magnus_K
- EF Sponsor
Nu så.
Gedit var tydligen en texteditor som jag givetvis inte har. Det rätta kommandot i mitt fall blev sudo mousepad /etc/default/grub.
Latencyn blev inte ett dyft bättre så nu får det bli ett sista försök med grafikkortet.
Det sitter fysiskt ett ATi Radeon 9000 Pro i men ändå i BIOS så står det längst ner "nVidia nForce-6A61BA1BC-27", det låter väl knepigt? Kan det vara fel drivrutiner?
Kan alltid prova att lägga att installera nya drivrutiner...
EDIT: Hittade nedan precis. Hur tolkar jag texten? Är det inget bra alternativ?
Unity är stort, resurskrävande, fult, gigantiskt och allmänt SKRÄP, du kör lämpligen något annat istället, jag skulle rekommendera xfce, det är inte så resurshungrigt men ändå inte för spartanskt som ännu snålare desktopmiljöer.
Jag tror inte linuxcnc kör unity som default heller. (men i vanlig ordning är det ju fullt konfigurerbart)
Angående Nvidia så kanske det sitter en nvidiakrets internt i datorn ?
Om det står nvidia i bios har du säkert integrerad video på moderkortet också. Det borde du ju se i så fall, om du har några videokontakter som kommer direkt från moderkortet.
Ibland går det att stänga av integrerad video från bios. Det kan vara en lösning. Det kan ju vara så att det är den integrerade grafiken, som inte används, som spökar.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Kan inte svara säkert på era frågor men det sitter inte någon video-utgång bak på kortet i alla fall.
Ett sånt här moderkort sitter det i: ABIT NF7
BIOS-versionen heter "Phoenix AwardBIOS v6.00PG". Kanske inte hjälper så mycket men vilken meny ska jag ta kort på för att svara på om det går att stänga av något grafikalternativ?
Det står ju iofs "Chipset Type: NVIDIA nForce2 SPP", så det är väl det som menas.
Ja, det är alltså styrkretsarna som är från nVidia. Det står också "video output - none". Det finns alltså ingen integrerad grafik. Det är bara nVidias grafik som skapar problem - inte de andra styrkretsarna. I o f s är inte ATI problemfritt det heller enligt wikin, men nVidia är i särklass.
Leta upp pakethanteraren och sök på xfce och installera det! Sedan kan du vid påloggningen välja vilken desktop du vill köra (unity eller xfce).
- Magnus_K
- EF Sponsor
Har ingen uppkoppling till den datorn så vet ni om det går att ladda ner xfce till ett usb-minne och installera det den vägen? Eller måste jag gå genom pakethanteraren?
Det går ju, men då får du ju lösa alla dependencies själv, och det vill man ju inte..
- Magnus_K
- EF Sponsor
Har fått låna en annan burk med par-port för att testa. Det är en burk med allt samlat på ett kort.
lspci avslöjar att det mesta som sitter i är Intel. Nu körs också xfce.
Latency:n ligger ganska stabilt kring 100'000ns vilket är betydligt bättre än förra datorn, men fortfarande inte tillräckligt bra.
"idle=poll"-tricket förbättrade inget och det är bara en CPU-kärna i.
Linuxcnc Wiki nämner att Intel chipset kan ha problem med SMI, är det något som ni meckat med?
Själv förstår jag tyvärr inte mycket som står på den sidan...
Har ni mer tips? Kan det finnas något i BIOS jag ska kolla efter och aktivera/deaktivera?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Försöker klura ut vad det är för ett kort jag fått låna egentligen. Lagt till några bilder nedan men hittar ingen text eller annat någonstans.
Känner någon igen det tro?
Det kanske hjälper att öka RAM:et lite? Det är en 512-sticka nu.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Hahaha, ja jag börjar faktiskt tröttna rejält. Trodde det svåra skulle vara att lära mig hantera svarven samt CAD:a i Fusion360, men för ett dataspån som mig så är det antagligen lättare att flyga till månen än att få till den där förbannade latency:n.
Fullkomligt oförståeligt hur en, för maskinen, modern burk inte klarar av det här utan minsta problem....
Jag ser din kamp och har väl inget vettigt att tillägga. Kör på.
Kan bara berätta hur jag gjorde, jag började med BeagleBone Black
som linuxcnc fungerar bra på, på sätt och vis. Styr gör den, men den storknar
vid stora filer (inte så jättestora egentligen) och grafiken är otroligt långsam.
Så jag bytte och köpte nån dator i ITX-format och en Mesa 7i76E och det löper på som det ska.
Jag brukar titta på Youtube på datorn medan jag fräser långa stycken.
Det var lite surt då att lägga 2 papp på kortet, men det har fungerat från dag 1.
Jag kör både svarv och fräs på samma kort, inte samtidigt dock och jag får skifta
kablar till stegmotorer.
Får du inte till det med parallelporten så finns det en lösning.
