Logga min robotklippare
prototypen
Inlägg av prototypen »
Automowern håller på vara några år och tycker inte den hinner sköta gräsmattan.
När den går tillbaka för laddning så visar batteriindikatorn på typ 80% kvar i batteriet.
Nu skulle det vara intressant att veta hur länge den klipper och hur länge den laddar men att sitta och vänta är lika inspirerande som att se färg torka.
Sökte lite på logg software men hamnade bara på radioamatörsidor, så mina vänner kan ni leda mig mot någon loggnings-programvara, har även en rasbery Pi i nätverket som kanske kan ta emot signalen från brytaren "klippare inne/ute"
Protte
lillahuset
Gått bort
Re: Logga min robotklippare
Inlägg av lillahuset »
Enkelt med en RPi. Kan du bara komma åt switchen via lite skyddskretsar så är det ju bara att logga tidpunkterna när den byter tillstånd. Det blir ett väldigt litet program och väldigt lite data. :)
prototypen
Men nu är jag bara van med hårdvara....
Jag satte min spelgalne son på detta och han bara himlade med ögonen, webbdesign har han studerat så jag tycke det skulle vara en baggis men han behöver nog lite vägledning till att börja med.
Protte
lillahuset
Gått bort
Det finns väldigt mycket hjälp på nätet för RPi, tex https://www.raspberrypi.org/
RPi togs ju fram för skolbruk och man valde Python som förstahandsspråk eftersom man kan få stora resultat med liten insats. Du kanske kan intressera din son för det? Eller dig själv?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om man nu vill samla data, och det skall man! Då kan detta hjälpa:
http://randomnerdtutorials.com/sqlite-w ... pberry-pi/
Glöm sedan inte att varje händelse alltid skall ha en tidpunkt i TS format och med status.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Vilken version av Automower är det?
Iaf. till dom äldre så finns det ju lite information om hur man ställer frågor mot själva klipparen om man vill logga på lite djupare nivå. Jag funderar själv på om jag skulle utrusta vår gamla 220 med en ESP8266 modul och låta den lämna status över MQTT via wifi.
bruka
Inlägg av bruka »
Hedis, så har jag gjort med min 17 år gamla G1. Kör espeasy och ina219 för att skicka spänning och ström med mqtt.
Edit, lagt till bild
prototypen
Det är en 230ACX 5 år gammal, så rimligt borde batteriet vara lite trött, men utan statistik vet man ju inte.
Protte
Förra året hade den krockat för mycket.
Nu ser den ut som en hårdrockare med nitar
adent
Inlägg av adent »
Ah tack för inspirationen, jag fick en 230 med dåligt batteri, utslitna hjul och knäckt kåpa, den där idén är värd att prova!
prototypen
Så här ser det ut på insidan, hålade plåtband är användbart till mycket.
Protte
danielr112
Inlägg av danielr112 »
node red på en raspberry så har du lätt avläsning av gpio portarna utan att behöva göra mycket. Lite dra och släpp och den skickar sedan vidare datan dit du vill.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Det finns ett annat sätt. Om du skulle vilja automatisera i huset med en Tellstick så är det bara att skaffa till en fjärrsändare och sedan gå in o kolla enhetshistoriken när den lämnat och kommit tillbaka.
prototypen
Vi lägger ned det hela, det var födelsedagskalas så vi satt ute och klipparen var väl ute en kvart och laddade en kvart så jag har köpt och bytt batterier så nu går den mycket mera.
Hittade ytterligare en spricka så den har fått 8 nya nitar, blir bara hårdare och hårdare.
Protte
lillahuset
Gått bort
Hur kommer set sig att kåpan spricker på det där sättet?
prototypen
Vi låter den krocka mot träd och stenar. Slingan skulle bli för lång om vi gjorde öar för allt.
Protte
