2st 16x2 LCD:s
Elektro88
Skype: rmannby@live.se
2st 16x2 LCD:s
Inlägg av Elektro88 »
Har använt den ena till datorn, men vad ska ja göra med den andra??
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Spara till något kommande projekt kanske?
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Sälja på Tradera. Startpris 1 krona.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Använd den andra till den andra datorn.
Konstig fråga, för övrigt...
Rohan
Inlägg av Rohan »
Eller använd den andra till den första datorn... två istället för en måste ju vara minst dubbelt så bra! :D
ensten
Inlägg av ensten »
Ett annat alternativ är att lägga den i ett vadderat kuvert och skicka den till mig ...
björn
Inlägg av björn »
Som jag ser det har du fem alternativ:
1.Kasta den.
2.använd den till ett annat projekt
3.spara den som reservdel om den du har i datorn skulle gå sönder (föga troligt kanske)
4.Lägg den i bra-o-ha-lådan för framtida behov
5.Skicka den till mig (eller någon annan trevlig människa)
obs! du får gärna kombinera dom olika alternativen i de fall det är möjligt, jag kommer inte ens att kräva (extra) royalty(?) för det :)
Men igentligen förstår jag inte frågan alls :)
Elektro88
jahaja:P tack för alla svar... å ni som inte riktigt förstod frågan så kan ja säga att jag menar om man kan koppla den till något kul eller på något vänster att man kan ha den till com-porten/usb:n på datorn...
om ni har något bra schema på det så får ni gärna skicka:P
Ehm, schema? Du har ju inte ens berättat vad det är för display. :)
Det går enkelt att koppla HD44780-kompatibla displayer till parallellporten. Kika t.ex på Fractronics sajt. Där finns exempel på schema. Men det beror som sagt på vad du har för display.
björn
Inlägg av björn »
Och snart kommer det att finnas ett nytt interface för att koppla HD44780 kompatibla displayer till comport och/eller USB :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hittade detta i ReadMe filen för LCDproc till freesco:n
LCDproc is a client/server suite including drivers for all kinds of nifty LCD
devices. The server works with different display sizes and supports several
serial devices: Matrix Orbital, Crystal Fontz, Bayrad, LB216, LCDM001
(kernelconcepts.de),Wirz-SLI and PIC-an-LCD; and some devices connected to
the parallel port: HD44780, STV5730, T6963, SED1520 and SED1330. Various
clients are available that display things like CPU load, system load, memory
usage, uptime, and a lot more.
LCDproc also supports key or remote control input for controlling the clients.
The client and the server use a TCP connection to communicate, so it is
possible to have a client on a box in Sweden showing its stats on a LCD
display in the United States.
Our web site is located at http://lcdproc.org/
For new versions and CVS go to http://sourceforge.net/projects/lcdproc/
Kanske det kan vara något?
Edit: Stavning.
