Hjälp med 555-timer (abs-lampa)
EPG
- Tidigare pellebeefmaster
Re: Hjälp med 555-timer (abs-lampa)
Relät drog inte mer än 5mA så jag skippade transistorn.
Tänkte att dioden skulle skydda 555:an mot spikar från spolen men visst det kanske är säkrast att sätta dit en transistor i alla fall då...
- prototypen
Vad har du för relä som nöjer sig med bara 5 mA? Typ det skulle vara bra för mig att veta när jag gör grejor
Rätt kopplat med transistor så går inte strömmen till relät genom R2 vilket gör dimensioneringen av R2 enklare.
Protte
Protte
EPG
Det är nåt gammalt relä jag hittade i gömmorna:
Är väl egentligen ett 24V-relä tror jag eftersom att det heter som det gör men det fungerade till 12 volt med när jag testade och kollade hur mycket ström det drog.
Mindmapper skrev:Kollar de inte abs-funktionen när de provkör bilen?
Nej, det testas inte.
Men på en så gammal bil kan du ju bara rycka ur lampan, det funkar i typ 99 av 100 fall då ytterst få som besiktigar har koll på huruvida just den bilen hade ABS som standard eller inte.
..har du redan fått nedslag blir det ju värre förstås.
Man kan driva ett 24 volts relä med 12 volt ibland, men tillslaget blir ju
ganska osäkert och segt. Så det kan bli ett lotteri om den slår till just när man
behöver den som bäst
- FormerMazda
Jag måste bara få gnälla en gång, eller kanske mest undra lite.
Över en veckas forskning, demontering och modifiering av ABS-box, tillverka en fuskkrets.
Allt detta för att fejka en ABS-lampa som troligtvis lyser då en krans är sprucken som ska bytas sen. En krans som dessutom ju faktiskt behåller funktionen av ABS som ju är en ganska bra sak att ha.
Gå över ån för vatten?
Jo,så kan det vara. Men TS lär sig en hel del av detta som inte kan
mätas i pengar eller tid.
EPG
Låter som mig i ett nötskalFormerMazda skrev:
Bla bla bla...
...Över en veckas forskning...
bla bla bla...
EPG
Jag hittade några 5V-reläer i en skrivbordslåda på kontoret på jobbet, funderade på att driva hela klabbet med en 7805:a i så fall men de reläerna drog 80mA så då hade jag behövt den där NPN-transistorn i alla fall. På tal om att gå över ån för att hämta vatten...
Annars så får det väl bli såhär då:
- prototypen
Nu ser det rätt ut, dock lite baklänges ritat men men...
Prova att driva det där med 11 volt och se om relät vill vara med på det.
Nu tappar man en del utspänning genom 555 och dessutom 0,7 V över D3
Funkar det så OK annars får du "offra" 80 mA under 2 sekunder
555 funkar sådär på 5 volt, gillar helst lite högre spänning.
Protte
Protte
5V funkar bra, men eftersom 4.5V är lägre gräns vill det ju till att 5V är 5V och inte 4.4V.
här en enkel koppling som du kan höja spänningen
Ett annat sätt är att använda en 7555 istället, alltså CMOS-versionen, den funkar från 2V.
EPG
Har testat relät ner till 9V och det switshar fortfarande. Förvisso utan 555:an men i alla fall.prototypen skrev: Prova att driva det där med 11 volt och se om relät vill vara med på det.
Protte
Fast med en 7805:a med en kondring efter så är det ju alltid 5V där.Glenn skrev: 5V funkar bra, men eftersom 4.5V är lägre gräns vill det ju till att 5V är 5V och inte 4.4V.
Fast då kan man ju lika gärna sätta dit en 7806:a istället. Lite extra spänning i tillvaron har jag hört ska vara bra även om man är ett reläbreflabb skrev: här en enkel koppling som du kan höja spänningen
Bild!
Tack för tipset!Glenn skrev: Ett annat sätt är att använda en 7555 istället, alltså CMOS-versionen, den funkar från 2V.
Helt rätt,men du hade 7805 hemma,så två enkla dioder extra så är det klart
