Projicera 7 segment på vägg, TI viewscreen?
Jag har ett behov av en stor/enorm 10 teckens (2 st 5 teckens med minut, sekunder och hundradelar) 7-segments display på en vägg i en källare. Tänkte först bygga med röd kina LED list, 74HC595 och ULN2803 drivare. Lätt att styra från den mikrokontroller som ska presentera tiden också.
Sen slog det mig att LCD panel kan göra "negativa" så att segmenten blir genomskinliga bara genom att vrida polarisationsfiltret. Borde kanske tom finnas färdigt och sen komplettera med stark röd lampa/färgfilter samt optiken från en OH-projektor.
Efter lite grävande har jag hittat TI Overhead Viewscreen, en "negativ" LCD skärm för OH-projektorer som kopplas direkt in i grafritande miniräknare för att visa skärmen i klassrum vi en vanlig OH-projektor. Komiskt nog insåg jag då att min lärare på gymnasiet använde en sån en gång. En vore ju perfekt om man kan knäcka protokollet, om jag inte minns fel så är det en 3 eller 4 pinnars kontakt till miniräknaren så det måste vara seriellt i nån mening. Med tanke på ålder på design kanske det är något så löjligt enkelt som 9V RS-232? Samt att den bara skickar rådata till displayen från miniräknaren. Det enda den gör är ju att duplicera punktmatrisdisplayen.
Är det ens lönt att försöka knäcka protokollet? Nån som har lekt/använt en sån Texas instrument display nån gång? Eller är det bara en helt vansinnig idé som aldrig kan fungera av någon anledning?
Re: Projicera 7 segment på vägg, TI viewscreen?
Vet inte vilken grafritande din viewscreen är till för men om du har resterande länk + miniräknader är det ta en logikanalysator mellan...
http://www.datamath.org/Graphing/JPEG_T ... NK.htm#PCB
Jag skulle gissa på att det är något parallellt interface för usb chippet i dongeln inte har uart..
Hittade en bild från T81 viewer.
Titta på sidan 24 i pdf så finns dessa chip med..
![Bild](http://www.datamath.org/Graphing/Images/TI-81VS_PCB.jpg)
Sprätt av baksidan av din så kan vi se vad som finns på insidan...
Edit: finns dock risk att du måste putta ut hsync,vsync,bild och pixel-klocka till chippen..
Najs, dock har jag ingen TI viewscreen ännu. Frågan var mer tänkt som om det är vettigt över huvud taget? Jag bara funderade på om det var en möjlighet, verkar finnas några på Ebay från USA. Jag var nog lite otydlig. Köper jag en så får det nog bli en med dongeln, annars blir det lite mer jobb än det är värt tror jag.
Projektorn drar en hel del ström + håller inte så länge + dyra lampor.
LED-list kommer ge mer kontrast och antagligen billigare elräkning..
Ta en arduino mega + tom shield så kan du driva massor av ULN2003 direkt.
http://www.ebay.com/itm/1x-Prototype-PC ... xyUylTTS1s
http://www.ebay.com/itm/MEGA-2560-R3-AT ... Sw44BYhcxB
Inte jag som betalar den elräkningen... Ne men skämt å sido, den kommer användas kanske 20 minuter i veckan som mest så det är inte direkt något stort problem. Dock är budgeten extremt begränsad och OH projektor kan jag få gratis..
Arduinon + shield:en + ULN2003 blir ungefär 100kr
http://www.ebay.com/itm/10PCS-ULN2003AN ... SwCGVX34Ej
LED list 80kr för 10meter.
http://www.ebay.com/itm/1M-2M-5M-10M-20 ... SwPcVV2pez
Kablar hittar du nog gratis, ta i nödfall en ethernetkabel...
Drivdon så är biltema:s 463262 billigt, kinserna ljuger nog att led:bandet drar 2Ampere/5meter så du klarar dig med två drivdon från biltema.
109kr*2
Totalt: ca 480kr. Tycker jag inte är så farligt..
För den mer vågade finns även nätaggregat på ebay, dock så brukar elsäkerheten vara sådär..
http://www.ebay.com/itm/12V-1-2-3-5-8-3 ... QGmPZQ8M4g
Edit: några p-mos + resistorer också så kan du multiplexa dina segment..
109kr*2
Jo, men jag har "gratis" tillgång till såväl passande ULN drivare, shiftregister, kontaktdon, tillräcklig väggvårta och nödvändig kabel. Mao är det väldigt billigt men kostar ganska mycket arbete (har redan designat en krets för det). Mikrokontrollern är den i det system jag redan byggt, så den kostar inget mer. Dock var detta en kul grej som i princip som max kostar var jag lyckas hitta en TI Overhead viewscreen för. Men behöver jag prata USB med dongeln så blir det nog ganska krångligt.
Grejen är till en ideell förening som i princip har noll budget för sånt här, hade det varit privat hade jag bara kört då det inte är några stora pengar.
Större display till denna enheten:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=87534
Ta en ESP8266 som accesspunkt och låt folk ta med sin egen läsplatta för se tiden..
En annan variant du kan köra med är att generera VGA med arduinon.
Gammla VGA skärmar alternativt TV skärmar borde folk kunna skänka bort.
Alternativt generera komposit-video. Många gamla tjock-tv kan ta emot komposit...
https://playground.arduino.cc/Main/TVout
Blir inte så mycket billigare än 2 resistorer + arduinon + gammla tjock tv apparater.
Annonsera på blocket efter att du hämtar tjock-tv apparater gratis..
![Bild](http://www.suppertime.co.uk/blogmywiki/wp-content/uploads/2017/01/Screen-Shot-2017-01-15-at-20.05.58.png)
Tror det finns en gammal projektor som ligger, ska kolla om den har komposit in. Det borde kunna vara en vettig lösning.
Vga bibliotek annars:
https://github.com/smaffer/vgax
Hittar du ingen tv med komposit in så kan du använda en ESP8266 och generera tv-signal på kanal 3 enligt denna kod:
https://github.com/cnlohr/channel3
Galet vad beräkningskraft det finns i de där grejerna så lättillgängligt idag. Signalbehandling på den nivån för att få upp TV-bild är rätt bra jobbat måste jag säga. Kommer nog inte bli aktuellt i det specifika projektet, har en annan lösning på g. Dock är det sjukt intressant vad man skulle kunna göra för kul grejer....
